Boite FM pour remplacer une 4T sur DX.
Posté : dim. mars 25, 2018 17:41 pm
par cdrik915
Bonjour a tous,
Voila , marre de la demultiplication trop longue de la 4T de mon DX , j'ai trouvé une FM (donc rapport final 3.89) , que je vais monter en lieu et place avec un embrayage neuf bien sur ,
Tous les spi sont neufs , passée au microbillage , boite vidée et nettoyée au gazole plusieurs fois , Motul gear 300 & HY13 mecacyl :
Je vous fais un rapport des celle-cie montée , mais etant donné que j'ai une FD sur mon coupé (meme final de 3.89), je connais d'avance le resultat.
Posté : dim. mars 25, 2018 18:22 pm
par MIALHE
Regarde bien que le diamètre des tulipes correspondent 100 ou 90, et le câble du compteur blanc ou rouge.
J’ai eu moi aussi une 4T que j’ai gardé 6 mois pour vite la remplacer par une ACD, car c’était l’horreur.
Re: Boite FM pour remplacer une 4T sur DX.
Posté : dim. mars 25, 2018 18:28 pm
par cdrik915
La 4T ayant eu les deux modeles de tulipes , au pire je prends celles de la 4T pour les monter sur la FM.
Pignon d'entrainement compteur blanc pour la FM, j'avais deja regardé.
Je le changerai sur le cable au montage puisque je dois avoir un rouge sur la 4T.
Posté : dim. mars 25, 2018 18:30 pm
par MIALHE
Sur le tableau ils parlent du diamètre de l’embrayage mais je vois pas ou ça peut gêner !!!!
Posté : dim. mars 25, 2018 18:50 pm
par cdrik915
Nulle part , je vais monter un 200 mm pour FM.
Posté : dim. mars 25, 2018 20:05 pm
par MIALHE
Si tu change de diamètre d’embrayage, il faut changer quelques choses côté volant moteur ? Ou bien ça ce montera comme tel ?
Posté : dim. mars 25, 2018 20:44 pm
par cdrik915
Je prends un set complet , avec volant moteur , donc ca ne va pas poser probleme.
Si l'on ne change que le disque et le mecanisme ; je pense que le volant moteur doit etre le meme .
Posté : dim. mars 25, 2018 21:54 pm
par MIALHE
Ok
