Tremblement quand je tourne le volant Le sujet est résolu
jeannot45
Prénom : J-Marie
Version : Etienne Aigner
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=54815
Message par jeannot45 » dim. mars 11, 2018 20:52 pm
Bonsoir à tous, par ce beau temps je mets le cab dehors (1,8 EX de 1990 avec DA)
Bon ben la loose les premiers km impeccable et au bout de qques min des tremblements en tournant le volant
Donc c plus flagrant à droite qu'à gauche Et c présent même si je tourne faiblement le volant :mad
Elle ne tire ni à gauche ni à droite, tous les fluides ont été changés (DA, refroidissement, ...)
Le tremblement ressemble à un passage sur des bandes rugueuses ( à grande vitesse ) qui sont sur nos routes
Si vous avez une piste...???? :hein
toujours à fond !!!!!
fab73
Prénom : fabian
Re: Tremblement quand je tourne le volant
Message par fab73 » dim. mars 11, 2018 21:17 pm
déformation de la carcasse métallique d un des pneus ? pt etre essayer de retirer une roue avant a la fois et la changer par la roue de secours pour voir si le problème persiste ...
ClassicSeb
Année : 1994
Message par ClassicSeb » dim. mars 11, 2018 21:24 pm
purge du circuit de DA ? Je ne sais pas si ça se fait apres un changement de l'huile...
jeannot45
Prénom : J-Marie
Message par jeannot45 » dim. mars 11, 2018 21:48 pm
Le circuit de DA a été changé entièrement .....
G fait 100 kms entre la vidange et aujourd'hui ....
La c comme apparu par magie ....
Rien tapé, pneu gonflés à la bonne pression .....
kev59
Prénom : Kévin
Message par kev59 » dim. mars 11, 2018 21:58 pm
Tu as regardé ta colonne de direction ?
Message par passion vw » dim. mars 11, 2018 22:00 pm
tu as regardé derrière ta roue, triangle, rotule, faut rien négliger!
jeannot45
Prénom : J-Marie
Message par jeannot45 » dim. mars 11, 2018 22:29 pm
Je sais que g un rotule de direction qui est HS ... Mais elle n'a jamais engendrée ça .....
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 » lun. mars 12, 2018 08:02 am
Ce tremblement apparait même si la voiture est à l'arrêt ?
jeannot45
Prénom : J-Marie
Message par jeannot45 » lun. mars 12, 2018 08:54 am
Non .... Pas de tremblement à l'arrêt
C présent en roulant et même à basse vitesse .... Et ça tremblement fort
Message par Cathar Eleven » lun. mars 12, 2018 09:45 am
Perte d'un plomb servant à l'équilibrage de la roue ?
Message par summit » lun. mars 12, 2018 13:59 pm
Une cardan desserrée ?
Un pneu à plat ou qui a une boule sur le flanc ?
Faudrait lever l'avant pour vérifier s'il y a du jeu quelque part ?
jeannot45
Prénom : J-Marie
Message par jeannot45 » lun. mars 12, 2018 14:43 pm
Elle part au garage samedi ....
L'embrayage est à faire avec la rotule et je vais en profiter pour regarder tt ça
Message par passion vw » lun. mars 12, 2018 14:56 pm
ok, tiens nous jus, ça va bien se faire, il y a pas de raison!
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 » lun. mars 12, 2018 16:40 pm
Je pencherais pour un cardan qui commence à montrer des signes de fatigues.
jeannot45
Prénom : J-Marie
Message par jeannot45 » sam. mars 24, 2018 13:28 pm
Bonjour à tous ... Retour d'expérience et surtout du garage ..
Bon la rotule a été changée
Les tremblements sont simplement dû à mes goujons qui se sont desserrés .... :nul sur ma roue gauche ....
