probleme fuite essence
Posté : lun. janv. 02, 2006 17:11 pm
par geoffrey
slt a tous et encore bonne annee
voila j'ai un pti soucis.
j'ai de l'essence qui se trouve sur ma culasse.
je la nettoie et au bout de 10 km l'essence est à nouveau la.
ou cela peut venir.? que dois je changer?
mon tuyau d'arrivee d'essence est bien serrer
voici 2 photos/
Posté : lun. janv. 02, 2006 17:50 pm
par yanncox
laisse tourner ton moteur et regarde d'ou ça vient ;)
par contre je te déconseille de rouler ainsi car risque d'incendie :nul
Posté : lun. janv. 02, 2006 18:11 pm
par yangra
pour trouver ta fuite : fait tourner le moteur au ralenti, et pince le retour d'essence (le tuyau qui part de la rampe d'injecteurs pour retourner au réservoir). La pression va monter dans le circuit, et ta fuite va te sauter aux yeux!
Posté : mar. janv. 03, 2006 12:03 pm
par Invité
Il y a de grande chance que celà viene des joints supérieurs d'injecteurs.
Pour les changés, tu démonte ta rampe en enlevant les deux vis, les durites et les clips d'injecteurs, que tu enleves tous simplement en fesant levier avec un tourne vis. Tu peux en profité pour changer les joints de l'autre côté de l'injecteur, pour les enlevés de la culasse, tu tire simplement dessus.
Ciao!
