Pour insérer vos photos, privilégiez l'utilisation des fichiers joints comme expliqué dans ce sujet
Voyant rouge, température clignotant ....
Auteur du sujet
Athos84
Message par Athos84 » jeu. janv. 11, 2018 19:09 pm
Bonsoir, mon chauffage, ne marcher pas et elle ne chauffer, ^pas ...D'un coup mon chauffage a remarcher, et le clignotant rouge de chauffe ces mis en marche alors que l'aiguille dépasse un peu le milieux, quelqu'un a une idée car le 13 je fait 100km aller retour ? Merci ... :mad
Auteur du sujet
Athos84
Re: Voyant rouge, température clignotant ....
Message par Athos84 » jeu. janv. 11, 2018 19:40 pm
J'oubliais quelle différence, entre Thermosta normal et basse, température ?
Message par olive06 » jeu. janv. 11, 2018 20:42 pm
Tu peux commencer par vérifier ton circuit, la mettre en route, attendre quelle chauffe et vérifier que toutes les durites d eaux allant et partant du radiateur soient bien chaudes puis que le ventilo déclenche bien. Vérifier ton niveau dans le vase, le voyant qui s allume c est le contacteur de niveau trop bas ;)
Auteur du sujet
Athos84
Message par Athos84 » ven. janv. 12, 2018 15:35 pm
Se qui m'intrigue, ces pas de chauffage... Puis le chauffage, qui revient et le voyant, qui clignote ?
Auteur du sujet
Athos84
Message par Athos84 » ven. janv. 12, 2018 15:47 pm
J'ai lu des post qui parle de ce problème, de voyant certain ni font plus attention ! car tout changer et ca continue, puis mon aiguille est aux milieux ! ok j'ai rajouter, du liquide mais le défaut est apparue, puis le chauffage est revenue, je pense que le calorstat ces débloquer, pour le chauffage mais, que le voyant est d'un défaut, beaucoup s'en plaigne ...
Auteur du sujet
Athos84
Message par Athos84 » ven. janv. 12, 2018 21:40 pm
Si vous pouviez, me confirmer que tant, que l'aiguille de température, ne monte pas trop haut je ne risque rien ???? Merci...
Message par Fred59 » ven. janv. 12, 2018 22:17 pm
Regarde dans la.notice du cab. ;)
Avant le dernier quart c'est tolerable
Auteur du sujet
Athos84
Message par Athos84 » ven. janv. 12, 2018 22:57 pm
ok merci, bien :Rock_On_:
