Problème de masse au compte-tours
Posté : dim. janv. 07, 2018 20:03 pm
par BLACKOS
Bonjour à tous, je poste un soucis qui commence à me tenir chaud. Je ne suis pas à ma 1ère panne électrique mais celle là commence à me faire perdre patience. Alors voilà mon problème. J'ai racheté une cab de 89 moteur DX équipé du MFA qui ne tournait plus. Après l'avoir remise en route, je remonte tout l'intérieur et là au moment où je fais mes tests de feux, des choses bizarres se produisent. Je m'explique :
- j'enclenche le bouton sur veilleuse et mon compte-tours qui est aux environs de 1000tr/mn tombe à 0. :?
- j'enclenche le 2ème cran pour avoir les feux de croisement et là mon voyant bleu de pleins phares s'allume
- je tire mon commodo pour avoir les pleins phares et là mon voyant de pleins phares s'éteinds.
- j'éteinds tout avec mon boutons de feux et là mon compte tour remarche.
J'ai testé via des essais avec d'autres pièces : Commodos, bouton de phares, bouton de warning, platine à fusibles.
J'ai refais toutes les masses sous la crémaillère et j'ai également changé la nappe du compteur.... et pareil !
Jai donc essayé avec un autre faisceau de tableau de bord non équipé du MFA et là tout marche correctement (broche rouge et bleue derrière la boîte à fusibles)
Là maintenant, j'ai les 2 faisceaux sur mon établi et je fais des tests en comparant tous les branchements et leur continuitée.
Mais je ne trouve rien d'anormal. Il y a seulement la différence de la partie MFA qui est en plus.
Qui aurait une idée de cette masse qui me fout le brodel sur mon compteur à chaque fois que je mes mes feux?
Qui aurait une photo des fiches et branchement de son compteur ?
Merci ;)
Re: Problème de masse au compte-tours
Posté : lun. janv. 08, 2018 07:48 am
par Nicolas
essaye de mettre un contacteur de neiman neuf.
il provoque pas mal de problèmes lorsqu'il est foutu.
Posté : mar. janv. 09, 2018 00:56 am
par BLACKOS
j'y avait pensé mais il me ferait la même chose avec le faisceau sans MFA. Je pense que c'est plus vicieux :?
Posté : mer. juin 26, 2024 20:27 pm
par Padovannie
Bonjour
J'ai le même soucis que vous sur ma golf 1 cab
DX
Depuis je suppose que vous avez trouvé la solution
Pouvez vous me dire car moi aussi ça me contearie grave.
Merc
