changement de la courroie d'accessoire!!!!
Posté : lun. déc. 19, 2005 22:46 pm
par terminatator
alors voila mon soucis ,je n'arrive pas a changer ma courroie d'accessoire
lorsque je devisse le vis du tendeur et le vis de fixation du support de la plaque rien ne bouge !!! :enerve :enerve !!
alors y aurai t il d'autre vis caché?est ce grippé?
je vous pose la question :( :( :( !!!
info:c'est un DX avec DA!!!
Posté : mar. déc. 20, 2005 07:53 am
par Invité
je regarde aujourd'hui, mais si je ne m'abuse il faut desserrer les vis de la DA elle coulisse grace a des trous oblongs.( sur mon 2H, mais je crois que coté courroie c'est la meme chose.) :2hpowa
Re: changement de la courroie d'accessoire!!!!
Posté : mar. déc. 20, 2005 08:41 am
par CneGroumF
terminatator a écrit :lorsque je devisse le vis du tendeur et le vis de fixation du support de la plaque rien ne bouge !!! :enerve :enerve !!
Regarde dans le cache courroie, il y a des trous. L'un d'eux sert à rendre accessible la vis qui sert d'axe en bas de l'alternateur. C'est une vis mâle de 6. Si elle est bien serrée, c'est normal que ton alternateur ne bouge pas.
Posté : mar. déc. 20, 2005 17:48 pm
par terminatator
ca y est g reussi en faite derriere la pompe de direction assistee il y avait deux vis et je n'en avait vu qu'un !!maintenant ca tourne nickel!!
merci a vous deux!!! :sup :iwinner
