Page 1 sur 2
Problèmes moteur 2H
Posté : jeu. nov. 23, 2017 07:37 am
par anthogolf
Bonjour
Je m’appelle anthony et je possède une golf Etienne Aigner moteur 2h je l’ai acheté avec une bonne rénovation à prévoir je ferai une bonne présentation des que j’aurais fait des photos !
Là golf roule super bien mais dès que je m’arrête et que je repasse la 1ère pour repartir je suis obligé d’accélérer fort pour éviter qu’elle cale genre comme si je démarrer en 3ème?
Savez vous d’où ça peut venir?
Aussi mes rapports on un peu de mal à passer de temps en temps pensez-vous qu’une vidange de la boite suffira ou il faudra changer la tringlerie ou autres?
Re: Problèmes moteur 2H
Posté : jeu. nov. 23, 2017 09:02 am
par Fred59
Est ce que ton ralenti tient à froid au démarrage?pour ta boîte, fais déjà une vidange. Tu peux y mettre aussi de l'additif mecacyl boite. Dans tous les cas je changerai la tringlerie. Je commencerai d'ailleurs par la tringlerie
Posté : jeu. nov. 23, 2017 10:12 am
par anthogolf
Merci pour ta réponse.
Oui le ralenti tient nikel à froid comme a chaud.
Pour la boite la tringlerie se change t’elle facilement ?
Posté : jeu. nov. 23, 2017 13:04 pm
par Reuche
Ça ressemble à un problème d'embrayage...
Posté : jeu. nov. 23, 2017 14:01 pm
par greg cab
Ou alors tu démarre vraiment en 3eme et tu penses être en 1ere . . . .
Problème de boite ? ? ?
Posté : jeu. nov. 23, 2017 14:42 pm
par olive4
Un problème de masse ?
Posté : jeu. nov. 23, 2017 15:00 pm
Comme fred59
A mon avis ta tringlerie est dans les choux, quand tu passe la 1ere tu dois enclenché la 3 eme d'où cette impression
Posté : jeu. nov. 23, 2017 15:35 pm
par Fred59
Sauf si il joue avec la pedale pour éviter le calage.
Ton embrayage à quel age?
Posté : jeu. nov. 23, 2017 16:18 pm
si elle cale c'est quelle accroche encore, sinon elle moulinerait a mort je pense
Posté : jeu. nov. 23, 2017 20:49 pm
par anthogolf
Merci à tous pour vos réponses!
En effet je joue avec l’embrayage pour éviter de caler je vais partir sur la tringlerie et la vidange pour commencer.
Je ne sais pas combien de temps à l’embrayage la voiture a actuellement 150000km.
La tringlerie se change facilement pour un débutant ?
Avez vous la marche à suivre ?
Posté : ven. nov. 24, 2017 00:20 am
par Fred59
Posté : ven. nov. 24, 2017 07:29 am
par anthogolf
Ok merci pour les liens et infos je vais faire ca la semaine prochaine et je vous reviens.
Posté : ven. nov. 24, 2017 10:17 am
Posté : ven. nov. 24, 2017 21:04 pm
par anthogolf
Merci à tous pour les infos je vais commander les pièces
Posté : dim. nov. 26, 2017 08:15 am
par anthogolf
Bonjour
Je vais commander les pièces je voulais être sur pour ne rien n’oublier est ce bien cette référence ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/kit-d ... S00120.htm
Dois je prendre les biellettes ou autres joint?et dernière question quels huiles me conseillerez vous pour la boite ?
