ampli lumiere verte clignote ca vient de quoi?
Posté : dim. déc. 11, 2005 17:09 pm
par larry
donc voici mon probleme la lumiere verte de l'ampli clignote et le sub crache par moment vibre des que je monte le son bien fort mais pas de musique et le plafonnier montre des signes de faiblesses aussi
Pensez vous que c'est la batterie?
installation lg mp3 neuf
2 tweeters et 2 enceintes avants branchés au poste
ampli blaupunkt 350 watts branché a un subwoofer pionneer 500w
merci de vos réponses
Posté : dim. déc. 11, 2005 19:27 pm
par Fred59
ca doit être ta masse
Posté : dim. déc. 11, 2005 20:01 pm
par 4RCL!Te
tout à fait d'accord
Posté : dim. déc. 11, 2005 20:14 pm
par larry
ok merci a vous l'installation de la masse dans le coffre coté droit a été faite par l'ancien propriétaire donc je vais gratter et voir ce que je peux faire
Posté : dim. déc. 11, 2005 22:08 pm
par Fred59
il est quelquefois dure d'en trouver une bonne
Posté : lun. déc. 12, 2005 18:45 pm
par 4RCL!Te
pour ma part je me suis ris sur un ecrou devant existant du cote du verin de la capote (coté gauche de l'extérieur du cab) et je n'ai jamais eu aucun soucis...
ton cable de masse est bien de la meme section que ton cable d'alim?
vérifie aussi la connectique je pense
bon courage
Posté : lun. déc. 12, 2005 21:44 pm
par larry
j'ai gratté la tole ou été pris la masse et toujours pareil l'ampli se met en protection??? et le son ne sort pas du boomer
pourtant avec un ampli plus petit 100w d'un pote ca marche nickel mais la cé le boomer qui suit plus
je comprends pas tout
sinon la connectique cé un gros plus avec fusible sur batterie j'ai tirai un fil bleu plus baleze que celui du rca pour l'alim de l'ampli et gros fil pour la masse dans le coffre coté droit
je suis perdu la! merci pour votre aide
Posté : lun. déc. 12, 2005 22:02 pm
par clems06
je te conseil d y aller par etapes :
tu debranche tous les hauts parleurs ou boomers qui sont sur l ampli ainsi que les rca. tu laisse seuleument le + le - et le remote.
--si sa continue, demonte l ampli, trouve une autre alimentation 12v sans avoir 5metres de fil, si sa ne marche toujours pas je pensse que ton amplis a un probleme.
--si sa ne le fait plus, eteind l'ampli rebranche les rca .... rallume, si tous va bien reéteind..... branche le boomer et rallume.
de cet facon tu veras a quel momen le probleme revient.
fais bien attention que les fils ne se touche pas quand il son sur l ampli.
bonne continuation
Posté : mar. déc. 13, 2005 21:15 pm
par larry
merci clems6 en fait je verrais ca avec un ami ce week end car j'ai encore essayé aujourd'hui et ca me dépasse vraiment :shock:
mais merci a toi pour tes petits conseils
j'espere que tout rentrera dans l'ordre dimanche
