Ct qu'en pensez vous ???
Posté : jeu. nov. 09, 2017 15:56 pm
par Athos84
Bonjour que pensez vous, de mon ct ..Merci .
Re: Ct quand pensée vous ???
Posté : jeu. nov. 09, 2017 16:19 pm
par cdrik915
J'en pense que t'as du boulot et des euros a sortir.
Corrosion perforante ........pas bon deja,
Le reste c'est a regler mais pas tres mechant.
Pour ta DA , faut esperer que ce ne soit que le flexible qui fuit.
Desequilibre FDP , soit un reglage , soit les machoires /emetteurs/systeme complet a renouveler , mais c'est pas onereux.
Posté : jeu. nov. 09, 2017 16:33 pm
par Athos84
Merci, non le plancher, commence a être grignoté, a rouiller quoi Se qui est perforer ces mon ailes lol ...! il ma détailler le ct la direction, n'est pas assisté ces juste une rotule, une petite partit a changer ! d'ailleurs entre celle, a 18€ 26 et 64€ vous prendriez laquelle ? sur mécatétecnic ? .Je change les 2 tant ? qu'a faire ?
Re: Ct qu'en pensez vous ???
Posté : jeu. nov. 09, 2017 18:20 pm
par Cathar Eleven
Je pense que la voiture n'était pas préparée à passer le CT.
Posté : jeu. nov. 09, 2017 18:46 pm
par Athos84
Ca ces, sur je ne suis pas aller, la faire vérifier ! avant, par un mécano puis fait les réparations, mais n'ayant pas la Cg a mon nom c'était, urgent ! j'ai donc fait a l'envers lol ...Mais en se qui concerne les rotules de ou biellettes de direction ! Lesquelles prendre, merci !
Posté : jeu. nov. 09, 2017 19:03 pm
par cdrik915
Des Classic parts si tu as les moyens , sinon les autres vont bien aussi.
Si tu prends des Classic parts , n'oublie pas les rondelles crenelées et les goupilles.
Posté : jeu. nov. 09, 2017 19:08 pm
par Impster
Athos84 a écrit :Ca ces, sur je ne suis pas aller, la faire vérifier ! avant, par un mécano puis fait les réparations, mais n'ayant pas la Cg a mon nom c'était, urgent ! j'ai donc fait a l'envers lol ...Mais en se qui concerne les rotules de ou biellettes de direction ! Lesquelles prendre, merci !
Tu as bien fait ! Il ne faut pas commencer des frais tant que tu n'as pas les papiers en règle !
Main tenant tu as le temps de faire les réparations.
Posté : jeu. nov. 09, 2017 19:11 pm
par Athos84
Oui ces sur ! il me reste, 2 mois se qui est suffisant ... :)
Posté : jeu. nov. 09, 2017 19:47 pm
par Cathar Eleven
Oui enfin... ampoules grillées, essuie glaces ou pression des pneus sont des choses évitables au CT
Posté : jeu. nov. 09, 2017 20:22 pm
par olive06
Le meilleur rapport qualité/prix pour les pièces, c est chez hoffmanspeedester!
Posté : jeu. nov. 09, 2017 20:27 pm
par Athos84
Cathar Eleven a écrit :Oui enfin... ampoules grillées, essuie glaces ou pression des pneus sont des choses évitables au CT
Ces sur !
Posté : jeu. nov. 23, 2017 20:49 pm
par Athos84
Toujours, par rapport aux Ct comment la rotule de direction, qui a une contre visite, alors que je n'est aucun jeux dans la direction aucune vibration ...puis comment démonter ? la direction entière, pour changer les bras, entiers sans pont est ce que ces , facile et accessible ??? Merci .
Posté : jeu. nov. 23, 2017 20:58 pm
par ClassicSeb
Une rotule peut avoir du jeu sans le sentir dans la direction. Il faut savoir laquelle c'est, tu n'es pas obligé de déposer toute la direction, loin de là, mais sans pont ce n'est quand même pas facile...
Posté : ven. nov. 24, 2017 00:07 am
par Athos84
Merci, donc obligation parallélisme, après ! :)
