Fiche connecteur ISO
Suite à l'achat de mon autoradio gamma IV, je souhaite le brancher et raccorder plus proprement l'antenne électrique (l'ancien proprio avait installé un autoradio ivc et avait coupé le fil de l'antenne électrique sur la fiche iso.
J'ai refais proprement les choses et je cherche ce pin : Afin de le rentrer dans la fiche d'origine et de raccorder mon antenne électrique.
Merci d'avance.
PS: je suis passé chez VW, ils n'ont pas le bon modele...
Merci d'avance.
- Prénom : Franck
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32899
Re: Fiche connecteur ISO
C'est good, j'ai pu tout bien brancher.
L'antenne fonctionne a merveille et l'autoradio aussi
Je recherche un kit yatour a mettre derrière mon gamma IV a la place du chargeur CD.
un truc du genre Bluetooth USB et jack si vous avez des pistes
Au moins cher et le plus facile à installer pour écouter la musique de ton tel et téléphoner, Tu as ça
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Regarde si tu as une sortie auxiliaire avec broche a l'arrière de ton poste. Normalement le format est standard.
Si oui il existe un câble sur Amazon ou autre qui part de l'auxiliaire et qui se termine en jack 3.5mm
Moi j'ai fait ça sur mon poste Becker. Câble qui part par contre de la prise du chanteur cd et qui se termine en jack femelle
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Ce genre de truc
PIXNOR Câble Audio voiture 3,5mm-jack AUX adaptateur dentrée pour Renault Clio Megane Laguna Scenic
Mais je l'ai trouvé en femelle pour ne pas avoir un câble qui pendouille
Après rien n'empêche de mettre un transmetteur bluetooth jack de marque mpow qui fonctionne très bien pour éliminer le fil entre le Phone et l'autoradio
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Exemple de transmetteur Bluetooth
Mpow Récepteur Bluetooth 4.0 Mini Adaptateur sans fil Audio stéréo Home Musique Streaming / Kit Auto voiture avec sortie stéréo 3.5 mm Microphone intégré, compatibilité avec IPhone 8 7 6 Plus--Noir
Pas mal tout ça Fred. Je ne connaissais pas.
Je ne connaissais pas du tout ça
Je vais me renseigner la dessus
Je souhaitais faire arriver le yatour dans la boite à gants si besoin de brancher un jack sinon en bluetooth
Je cherche aussi 2 enceintes avant, je me suis aperçu que les miennes sont cramée...
- Prénom : Franck
Essaye d'en trouver en 3 voix. C'est plus sympa à l'ecoute
J'ai ça à la maison sur la PS et la RV du gamin mais çe connecte egalement derrière un autoradio
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B073Z99D8 ... WM96KJRTCN
Pas mal, je ne trouve pas d'enceinte compatible directement enfin je ne trouve pas trop d'avis... Sachant que j'ai les tweeter dans les portières d'origine...
On est quelques un sur le forum à avoir acheté ce.modèle en laissant les tweeters d'origines...Louis91 a écrit :Pas mal, je ne trouve pas d'enceinte compatible directement enfin je ne trouve pas trop d'avis... Sachant que j'ai les tweeter dans les portières d'origine...
D'accord ça rend bien? par rapport aux hauts parleur d'origine de l'arrière du coup...
C'est un compromis correct. Il ne faut pas s'attendre non plus à avoir le son d'une sono.
Par rapport à ceux qui étaient monté d'origine, je pense que c'est même mieux.
Pour l'arrière, Tu as ceux là....
