démontage tambour frein AR
Posté : lun. sept. 18, 2017 09:23 am
par dj60
Hier j'ai essayé de déposer les tambours pour contrôler l'état des garnitures, mais... impossible d'extraire le tambour...
Après avoir enlevé l'écrou central et le roulement, le tambour fait de la résistance !
On peut le décoller et le mettre en biais, mais il revient en position, "comme s'il était retenu par un ressort".
On dirait que ce sont les mâchoires qui l'empêchent de sortir.
Ai-je loupé une étape ?
Un tuyau ?
Re: démontage tambour frein AR
Posté : lun. sept. 18, 2017 09:36 am
par Cab30GTI
Je les ai déjà démonté, il n'y a pas plus à faire, normalement ils devraient sortir.
Bon courage pour la suite...
Posté : lun. sept. 18, 2017 10:15 am
par kinekev
Il te faut soulever le rattrapage de jeu... je te trouve une photo ..
Posté : lun. sept. 18, 2017 10:19 am
par kinekev
la pièce dont j’ai entouré l’extrémité en rouge maintient tes garnitures en contact avec ton tambour au fur et à mesure qu’elles s’usent
pour sortir plus facilement ton tambour il suffit de pousser un peu cette pièce vers le haut (en passant pas le trou d’un goujon de roue)
envoyé de mon iphone en utilisant tapatalk
Posté : lun. sept. 18, 2017 11:28 am
par dj60
Super !!!
Merci pour les explications.
Je vais essayer
Posté : lun. sept. 18, 2017 14:03 pm
par MIALHE
+1 avec kinekev
Posté : mar. sept. 19, 2017 19:19 pm
par banditblue
ca donne quoi tu a réussi a déposer le tambour
au préalable dessert les écrous qui se trouve sur les câbles du frein a main
Posté : mar. sept. 19, 2017 21:21 pm
par seb62
Ne met pas le frein à main. Si le tambour reste bloqué, prend un maillet et tapote dessus par le coté, il devrait venir
Posté : mar. sept. 19, 2017 21:31 pm
par dj60
Bonsoir,
Non je n'ai pas encore essayé.
Bien sûr je n'avais pas mis le frein à main.
Par contre j'essaierai effectivement en desserrant les écrous au niveau du levier de frein à main.
Merci.
