Page 1 sur 2
Plus de phare
Posté : mer. sept. 06, 2017 22:27 pm
par Mika22
Bonsoir qui peut m'aiguiller des choses à vérifier pour faire fonctionner les phares ( n fusible ou relais , les branchements du faisceau boite a fusible ) ... j'ai change l'interrupteur et les ampoules ...
Merci pour votre aide .
Re: Plus phare
Posté : sam. sept. 09, 2017 20:19 pm
par Mika22
Je suis retourner bosser :
-clignotant fonctionne
-feu stop fonctionne
- marche arrière fonctionne
-veuilleuse fonctionne et plein phare
Voilà sauf que quand j'allume les feux croisement sa marche pas et en plus
Le clignotant gauche s'allume ainsi que les feux de recule , les veilleuse sallume aussi
Besoin d'aide merci j'espère été clair.
Re: Plus phare
Posté : sam. sept. 09, 2017 21:01 pm
par feiong
J avais eu ce phénomène sur ma golf 2 c était le contacteur du neiman. Jette un oeil..
Re: Plus phare
Posté : sam. sept. 09, 2017 23:52 pm
par Mika22
Et comment on le démonte elle est de 85 ...merci pour ta réponse
Re: Plus phare
Posté : dim. sept. 10, 2017 15:56 pm
par Cathar Eleven
Re: Plus de phare
Posté : dim. sept. 10, 2017 18:43 pm
par Mika22
Pas mal comme expliquation ...j 'ai entendu dire que en-dessous de 87 ia pas pas besoin dextracteur pour la bague de la collonne? faut que je démonte voir ...
Re: Plus de phare
Posté : dim. sept. 10, 2017 18:47 pm
par feiong
Je ne peux pas t en dire plus moi sur la golf 2 c était bien plus simple.. o_O
Re: Plus de phare
Posté : dim. sept. 10, 2017 19:07 pm
par Mika22
Merci pour les réponses je vais voir de mon coter pour démonter et voir si c'est simple ...
Re: Plus de phare
Posté : lun. sept. 11, 2017 20:34 pm
par Mika22
Jai démonter tout sa aujourd'hui sa fait tout seul sans compliquation et sans bague et ressort , j'avait un contacter qui traînait dans mes carton je les installer mai la du coup elle déclare pas donc je suis bon à en acheter un neuf pour voir si c'est vraiment cette pièce ...
Re: Plus de phare
Posté : jeu. sept. 14, 2017 17:26 pm
par Mika22
Je suis dégoûter j'ai reçu mon conctacteur de neman je les installer les phares marche toujours pas et en plus jai mon claxon qui claxon en Continue des que je met le contact jai réinstaller l'ancien et le claxon délire en continue ...
Re: Plus de phare
Posté : jeu. sept. 14, 2017 19:25 pm
par Mika22
Qui peut me conseillé je suis perdu merci ...
Re: Plus de phare
Posté : jeu. sept. 14, 2017 20:25 pm
par feiong
Défaut de masse ...si tu as démonté le volant il est mal remonté..
Tient un lien qui peut t aider.
http://electricboy2.free.fr/Pages/BoitesFusibles.htm
Re: Plus de phare
Posté : jeu. sept. 14, 2017 20:58 pm
par Mika22
Merci de ta réponse. ...
Je les démonter 3 fois et le problème est toujours la , c'est la galère
Re: Plus de phare
Posté : jeu. sept. 14, 2017 21:13 pm
par olive4
Si tu as tout vérifié ce qui a été dit plus haut, question peut être bête... l'interrupteur de mise en marche de tes phares ne serait il pas la cause ? Est-il neuf ?
Le commodo pourrait être aussi une piste...
Re: Plus de phare
Posté : ven. sept. 15, 2017 18:54 pm
par Athos84
Bonjour, pour dire que les pistes peuvent être multiple ! A mettre dans chrome, et traduction car en Allemand ! Masse, court circuit, oxydation, etc etc ...!!!
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... elektrik_1
