Page 1 sur 2
MON ALTERNATEUR FAIT UN BRUIT DE CASEROLE
Posté : jeu. nov. 24, 2005 22:10 pm
par ben-100
Bonjour, j'ai ma golf cab qui fait un bruit bizarre au niveau de l'alternateur pourtant je n'ai aucun probleme avec l'alternateur au niveau fonctionnement mais des fois il lui prend de faire du bruit.
Quelque peut il me dire de quoi cela peut provenir et si je dois changer mon alternateur. Merci
Posté : jeu. nov. 24, 2005 22:47 pm
par Invité
c'est le roulement a l'interrieur de ton alternateur qui commence a rendre l'ame il y en as deux un que tu peut changer toi meme et l'autre je sais plus mais je crois que tu doit pas pouvoir sinon ton alternateur tand qu'il charge il est ok
Posté : ven. nov. 25, 2005 00:27 am
par Atlanticab
A vérifier quand même si c'est pas la courroie
Posté : ven. nov. 25, 2005 07:41 am
par Invité
oui verifie aussi que la courroie n'est pas detendue ou si elle n'est pas trop usée ( craquée ) dans ce cas remplace là
Posté : ven. nov. 25, 2005 09:33 am
par jc69
si tu change les roulements de ton alternateur, apres les avoir démontés, cherche un revendeur de roulement ça te couteras certainement moins chère que de les prendre chez VW .
Posté : ven. nov. 25, 2005 14:33 pm
par ben-100
la courroie est ok et tendue
je pense que cela vient du roulement parce que le bruit ce trouve dans l'alternateur c horrible comme bruit
reponse
Posté : ven. nov. 25, 2005 19:06 pm
par bert
salut ,
moi j'ai changer les mien il ya 2 semaine ,ca va pas trop mal .il te faut un arrache sinon tu peux rien faire .ca se coute 15 e les 2 roulement chez un specialiste de roulement.si tu a une question ,n'esite pas.
jc
Posté : sam. nov. 26, 2005 11:17 am
par ben-100
c est quoi un arrache et aussi chez qui je peux trouver ces fameux roulements
Et est ce que quelqu un peut me dire comment on change les roulements a l'interieur de l alternateur. merci
Posté : sam. nov. 26, 2005 12:30 pm
par Atlanticab
à mon avis il manque un mot...
ça doit être un arrache-moyeux
alternateur
Posté : sam. nov. 26, 2005 13:35 pm
par bert
bonjour ,
oui excusse moi c'est un arrache moyeu .ce n'est pas compliquer il faut le mettre en pieces .et ensuite tu pourras allez cherche tes roulement chez un specialiste avec les modelle .des specialistes de roulement il y en a partout .regarde dans les pages jaune pret de chez tout.si tu me donne ton adresse e-mail ,je peut t'envoyer l'eclatez si cher le meme que le mien.le mien s'ent est un de golf cab 90 cv.1800.
a+
Posté : sam. nov. 26, 2005 19:05 pm
par Raphael
Salut !
Sinon la 1ère cause de décès des roulements d'alternateur est une tension excessive de la courroie. Pensez-y, ça ne sert à rien de trop la tendre, et comme elle entraîne aussi la pompe à eau je vous laisse deviner la suite...
A++
Raphaël
Posté : dim. nov. 27, 2005 13:05 pm
par Grosg1cab
ben-100 a écrit :la courroie est ok et tendue
c'est un sifflement plutot désagréable c'est clair mais change tes roulement et tend t'as courroie de facon à pouvoir faire 1/4 de tour de vrille seulement tu verra ca ira beaucoup mieux
Posté : dim. nov. 27, 2005 15:29 pm
par Raphael
Grosg1cab a écrit :...tend t'as courroie de facon à pouvoir faire 1/4 de tour de vrille seulement tu verra ca ira beaucoup mieux
Ca c'est pour la tension de la courroie de distribution, pour celle de l'alternateur il faut obtenir une flèche de 10 à 15 mm en exerçant une forte pression du pouce
A++
Raphaël
Posté : dim. nov. 27, 2005 17:06 pm
par Grosg1cab
Raphael a écrit :Grosg1cab a écrit :...tend t'as courroie de facon à pouvoir faire 1/4 de tour de vrille seulement tu verra ca ira beaucoup mieux
A++
Raphaël
bah moi c'est comme ca que je les regles et jamais eu de soucis mais deux technique valent mieux qu'une
Posté : lun. nov. 28, 2005 12:08 pm
par ben-100
Salut c'est pas un sifflement que j'ai ces quelque chose qui claque dans l'alternateur j'ai détendu la courroie ca le fait moin a chaud mais a froid ca le fait de temps en temps mais c pas cyclique.
je ne suis pas sure que cela vienne du roulement. J ai plutot l'impression que c est une piece qui ce ballade.
Je despere car je n entend plus que ca. Et avec le temps qu'il fait maintenant c est de pire en pire.
Quelqu'un aurait il le schema d'un alternateur. Merci en tout cas pour toutes vos réponses
