probleme de lave glace
Posté : mer. nov. 23, 2005 12:58 pm
par touriste
bonjour
je vous explique mon souci: quand j'actionne le lave glace il ne se passe rien... mais vraiment rien.
J'ai testé la pompe: elle fonctionne
En fait ce qui m'étonne c'est que des que j'actionne le lave glace, pompe débranchée, les essuie glace fonctionnent normalement. ( donc je pense pas que ce soit le contacteur de neiman )
voila
Posté : mer. nov. 23, 2005 13:06 pm
par jibus
Posté : mer. nov. 23, 2005 13:34 pm
par Atlanticab
est-ce que tu as du courant qui arrive à la fiche du lave glace ? (lorsque tu l'actionnes évidement )
Posté : ven. nov. 25, 2005 14:00 pm
par touriste
oui...
Posté : ven. nov. 25, 2005 14:18 pm
par Invité
C'est marrant j ai exactement le même problème!
La pompe fonctionne ça fait parfois 2-3 bulles et rien!
Les essuies glaces fonctionnent par contre!
Posté : mar. nov. 29, 2005 15:55 pm
par dropdrop
depot calcaire dans les durites vers les springler.
moi je pensait au départ que mon bocal etait vide.
donc : netoyer les tuyaux avec fil de fer ou remplacer ceux ci par des neufs.
ou si tu as une copine qui travaille dans un hosto de la tubulure pour oxygène ou encore tuyau d'aquarium
Posté : mar. nov. 29, 2005 17:36 pm
par touriste
moi quand je branche la pompe direct sur la batterie elle marche et ca crache bien...
Mon prob est différent...
Posté : mar. nov. 29, 2005 19:55 pm
par La Cave
Je comprend pas bien ce qui t'arrive
C'est quand tu actionnes le commodo pour envoyer le liquide ca ne fonctionne pas. Mais sinon tu as ton moteur qui fonctionne quand tu le testes en direct. C'est ca?
Faut voir ton faisceau depuis le commodo. Il doit y avoir une merde quelque part
Posté : mar. nov. 29, 2005 20:16 pm
bah, faut changer le comodo
Posté : jeu. mars 23, 2006 18:07 pm
par VWelson
+1 commodo jai eu meme probleme
Posté : ven. mars 24, 2006 20:22 pm
par touriste
merci les gars :ap
Posté : dim. mars 26, 2006 13:27 pm
par Invité
j'ai eu le meme probleme! comodo changer il y a une semaine et plus de soucis!!
