Pression huile sur VW Golf 1 cabrio 1.6 08/1989
Posté : lun. juil. 31, 2017 13:28 pm
par PrettyWomAnne
Nouvelle sur ce type de forums.
Témoin d'huile s'allume + buzzer...
J'ai mis la vidéo du problème apparu sur ma VW Golf 1 cabrio 1.6 08/1989
Niveau huile ok.
Merci d'avance pour vos lumières :-)
Anne
Re: Pression huile sur VW Golf 1 cabrio 1.6 08/1989
Posté : lun. juil. 31, 2017 14:15 pm
par cdrik915
Probleme recurrent sur pas mal de Golf 1.
La plupart du temps , c'est une des deux sondes de pression , celle en bout de culasse ou en bas sur le porte filtre.
Mais cela peut aussi etre un vrai probleme de pression , crepine bouchée , pompe defectueuse , mais c'est assez rare.
Ou bien comme deja vu sur mon ex cab' , le bloc compteur qui deconne.
Donc en priorité , mesurer sa pression d'huile , changer les deux sondes , et si le probleme persiste le bloc compteur.
Posté : lun. juil. 31, 2017 16:55 pm
par MIALHE
Pour mesurer la pression il existe des petits mano a 10€ qui se visse directement sur la culasse ou porte filtre a huile.
