Quartett ou bel air 1 : (résolu-> BEL AIR1)
Posté : lun. juil. 31, 2017 12:38 pm
En comparant avec https://www.golf1cabriolet.com/les-seri ... -mono-ton/
je vais prendre les critères un par un avec théorie et contre-théorie.
1) cette série a été proposée en France et fabriquée entre 1990 et 1991
-> l'étiquette de coffre indique une fabrication le mardi 27 mars 1990 et millèsime L (1990)
Théorie : ça correspond
2) Ces séries avaient comme base d’équipement la finition Quartett avec des options supplémentaires en série.
-> l'étiquette indique 155 434 : le 1er 4 indique une finition quartett et les options tel que direction assistée, vitres electriques et capote éléctrique ne sont pas marqué en option
Théorie : Ca correspond et nous sommes 5 dans ce cas avec des options non marqué sur le même millésime viewtopic.php?f=6&t=50764
Contre théorie : on ne sait pas quels options supplémentaires et olive4 avec une bel air 2 a les options de marqué (est-ce le cas sur les bel air 1?)
3)Ces séries pouvaient être badgées avec un logo «Bel Air » ou non car celui-ci était collé directement par le concessionnaire (ou non).
-> pas de logo ni dedans ni dehors
Théorie : voiture repeinte il y a 5 ans, il n'y avait pas de logo d'origine ou ils n'ont pas pu être récupéré et remplacé par des logo classic line présent (les rares qu'on trouve chez meca)
Contre théorie : si il y avait eut des logo extérieur, même cassé il aurait été logique de les garder avec els 16 ans d'historique présent
PS : j'ai les noms et adresses (pas loin) de 2 propriétaires avant la peinture mais qui ne sont pas ou plus dans l'annuaire, va falloir aller voir sur place.
4) couleurs carrosserie et capote : Bleue Hélios métal avec capote “bleu atoll” code (LA5Y)
-> couleur LA5Y et capote bleu (changé il y a 5 ans)
Contre théorie : la capote d'origine n'était peut etre pas bleu
5)Motorisations et boites de vitesses : 1781 cm3, 112 ch injection, 5 vitesses manuelle (DX)
-> code DX
6) Jantes : Uniquement des jantes « Le Castellet » en 14 pouces
-> jantes castellet mais en 15
Théorie : j'ai une facture dans l'historique pour des pneus en 215 55 16 mais il n'est pas indiqué que c'est pour la golf. Donc soit c'est une facture d'une autre voiture, soit ça indique qu'il y a eut un changement de jante (si cette taille rentre dans la golf)
D'origine il a pu y avoir des castellet 14P changé par des 15P pour l'esthétique
Contre théorie : c'est les jantes d'origine et donc ça ne correspond pas
7) Tarifs 91 donc non bel air 1
-> Pour la bel air 2 : la bel air 2 c'est direction assistée et capote électrique
Théorie : je les ai
Contre théorie : mais est ce identique avec la bel air 1? Et j'ai en plus les vitres électriques
8) La Bel Air série 1 millésime 1990 (à partir de mois? 90) :
100 exemplaires :
avec direction assistée
sans capote électrique (en option possible bouton de commande situé sur la console centrale)
petits HP
antenne électrique
pré-équipement radio
jantes Castellet en 14 pouces
sièges de Quarttet assortis à la couleur de la voiture du millésime 90
bas du tableau de bord noir
badgée « Bel Air » avec un sigle collé par le concessionnaire à des endroits aléatoires ou non suivant son bon vouloir.
Théorie :
avec direction assistée ->OK
sans capote électrique (en option possible bouton de commande situé sur la console centrale) -> OK mais pas marqué en option sur l'étiquette de coffre
petits HP -> OK
antenne électrique -> manuel, mais peut etre a t'elle été changé pour une manuelle
pré-équipement radio -> OK
jantes Castellet en 14 pouces -> Castellet en 15P
sièges de Quarttet assortis à la couleur de la voiture du millésime 90 -> OK
bas du tableau de bord noir -> OK
badgée « Bel Air » avec un sigle collé par le concessionnaire à des endroits aléatoires ou non suivant son bon vouloir. -> OK car possible qu'il n'y ait rien ou disparu suite a peinture
Contre théorie :
Ce qui ne correspond pas :
capote électrique possible en option mais non marqué, sachant qu'aucune option n'est marqué
jantes castellet non en 14 mais en 15P
antenne non éléctrique mais peut être a t'elle été changé par une manuelle
Dans tous les cas Quartett ou bel air 1 mono ton, et il n'y a que les anciens proprio qui pourront me dire s'il y avait un logo bel air sur la peinture d'origine ou pas.
Mais vous pouvez donner vos avis si quartett ou bel air 1 mono-ton, voir dire une proportion 50-50 ou 90-10.
Merci pour vos avis
-> code DX
Théorie : je les ai
100 exemplaires :
petits HP
antenne électrique
Théorie :
petits HP -> OK
Contre théorie :
Merci pour vos avis
