Freine seule, pédale dure
Posté : lun. juil. 24, 2017 11:29 am
par psyk0t
J'ai un petit souci sur la gogolf, qui peut vite devenir fatiguant..
Lorsque je sollicite la pédale de frein, d'une manière plutôt aléatoire, c'est à dire sans vraiment dysfonctionner au même moment, cette dernière ce durcie et la voiture freine toute seule.
Le freinage est réparti équitablement entre les 4 roues.
J'ai déjà changé le maître cylindre qui avait laché et fait une purge.
J'ai aussi changé les tambours arrières.
=> J'ai pensé au Mastervac mais pour moi le problème devrait être l'inverse non ? Genre pédale plutôt mole et freinage faiblard ?
Liquide de frein ?
J'ai pas changé les flexibles, mais comme le soucis à l'air "global", je ne sais pas si cela vient de là..
Autre chose, hier, lorsque la voiture avait tendance à bien freiner toute seule, le ralenti s'est mis à tomber à 500 tr/min, en broutant.
Ensuite, même si le ralentit s'est repositionné à 1000 tr, le freinage était de plus en plus fort..
Si vous avez une idée ...
Merci !
Re: Freine seule, pédale dure
Posté : lun. juil. 24, 2017 18:18 pm
par kliketde13
Merci !
Pas compris la voiture a tendance à bien freiner toute seule ? Qui plus est au ralenti ?
Donc voiture à l'arrêt elle freine ?
Posté : lun. juil. 24, 2017 19:04 pm
par psyk0t
La voiture freine seule , lorsque je roule, oui.
Et quand ça arrive, la pédale de frein est plus dure que dans son état normal.
En revanche, la je n'ai pas conduit depuis hier et les freins ainsi que la pédale sont de nouveau dans leur état "normal".
Comme j'ai eu une baisse de régime au ralenti, je me demande si ça ne vient pas de la durite de dépression qui serai abîmé, mais je ne comprends pas trop où elle va depuis le Mastervac...
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Posté : lun. juil. 24, 2017 19:09 pm
par cdrik915
Il arrive sur les vieilles durites de freins que les tresses de renfort qui les composent fassent clapet anti-retour a l'interieur.
Les as-tu changé ???
Posté : lun. juil. 24, 2017 19:14 pm
par psyk0t
cdrik915 a écrit :Il arrive sur les vieilles durites de freins que les tresses de renfort qui les composent fassent clapet anti-retour a l'interieur.
Hello,
Non, pas changé.
J'attends des flexibles de frein arrière (je pensais que ça venait de l'arrière au début)
Rien commandé pour l'avant...
Posté : mar. juil. 25, 2017 16:40 pm
par psyk0t
Je vais essayer de retirer la durite de dépression qui se trouve sur le Mastervac.
Quelqu'un sait me dire ou sont supposé aller les durites qui se trouvent sur le clapet anti retour ?
J'en vois une, mais l'autre par sous la boite à air, contre le carbu ...
Posté : sam. août 05, 2017 21:48 pm
par benoit62840
salut
psyk0t a écrit :Bonjour à tous,
Liquide de frein ?
non c'est l'inverse, le mastervac est une "assistance" qui permet d'avoir un freinage doux et progressif. si tu le déconnecte, ta pedale est dur et il faut mettre plus de pression sur la pedale pour freiner.
tu a changer touché a tes freins dernièrement? tu n'a pas un piston de grippé que tu aurait repousser en changeant de plaquette par exemple? ou les "coulisseaux" d'un étrier grippé? regarde la gueule de tes plaquettes pour voir si ce n'est pas un étrier en particulier qui merderai. tu a bien effectuer ta purge? refait le pour être sur, de l'air dans le circuit peut mettre le bazar. Ton clapet anti retour sur le mastervac est encore fonctionnelle? au pire, déconnecte la dépression et roule pour voir si ça merde encore, et si c'est ok, ton mastervac est hs...
Merci !
Posté : mer. août 09, 2017 14:08 pm
par psyk0t
Salut Benoît,
Merci pour ton aide !
J'ai en effet changé les tambours complets et fait une purge.
Par contre pas touché aux plaquettes avants qui étaient Ok.
Je vais jeter un œil et en profiter pour changer flexible et plaquettes.
En attendant je cherche un pare brise
À plus
Posté : sam. oct. 07, 2017 15:40 pm
par psyk0t
Désolé, je reviens un peu tard, mais je n'ai plus eu le temps de m'occuper de la golf à cause du taf notamment..
Bref, aujourd'hui, il fait beau j'ai décidé de la ressortir pour une petite virée.
Après 10 minutes, rebelote : auto qui freine seule à nouveau.
J'ai alors débranché la durite qui s'insère dans le Mastervac : résultat, un bruit de dépression ""pshiiiiiiii" : comme prévu, une pédale très dure et un freinage inefficace.
J'ai rebranché et tout est redevenu à la normale, avec une auto qui ne freine plus seule...
Ca ressemble aux durites de depression non ?
Merci pour vos idées
Posté : dim. oct. 08, 2017 11:08 am
c'est pas juste ton pédalier qui commence se gripper ?
Posté : lun. oct. 09, 2017 11:44 am
par psyk0t
Tu veux dire le mécanisme dans l'habitacle ?
Je vais vérifier.
Posté : dim. oct. 15, 2017 00:37 am
par benoit62840
je pense vraiment que ton mastervac est hs, il ont y avoir un clapet hs ou la membrane percé...
Posté : sam. oct. 21, 2017 16:22 pm
psyk0t a écrit :Tu veux dire le mécanisme dans l'habitacle ?
Je vais vérifier.
non je veux dire le pédalier, la pédale de freins agit sur la tige de poussée qui va au MC, quand ca commence a être grippé sur l'axe du pédalier la pédale peut se coincée en position appuyé
