Page 1 sur 5
Manque de pêche
Posté : mar. juin 27, 2017 19:23 pm
par totof59122
Bonjour à tous donc voilà moteur en place démarre bien j ai dis changer ma semelle car ralentit instable jusque là tous vas bien en suivant divers tuto je m en sort pas trop mal pour le moment grâce à vous bien sûr .
Par contre voilà le problème j ai l impression qu elle manque de pêche j aimerais savoir où me pencher est ce que cela peux venir de l allumage et enfin faut il obligatoirement avoir une lampe tromboscopique désolés si pour certains cette question est bête merci d avance je vous souhaite une bonne soirée :Rock_On_:
Re: Manque de pêche
Posté : mar. juin 27, 2017 21:21 pm
par ClassicSeb
Salut ! Ta question n'est pas bête !!
Tu peux en effet contrôler l'allumage et peut être aussi tester les compressions de chaque cylindre.
Re: Manque de pêche
Posté : mar. juin 27, 2017 22:00 pm
par kev59
Salut
Tu trouve quel manque de pêche par rapport a avant (avant de sortir le moteur) ou c'est la première fois que tu roule avec?
car moi j'ai une golf moteur JB 70 cv et toi le moteur EW 75 cv ce sont des voiture a petit moteur et qui ont surtout plus de 30 ans donc plus des foudre de guerre :lol:
c'est peut être juste un ressentis !
a plus :Rock_On_:
Re: Manque de pêche
Posté : mer. juin 28, 2017 11:24 am
par totof59122
bonjour oui effectivement après avoir fait distribution et embrayage donc je pense que ce soit lié je vais donc voir pour voir si au niveau de mes repères tout est ok dans un premier temps ensuite je verrais bien. Toujours est il qu'avant que je change cette semelle elle galérée à démarrée je vais voir tous ca ce soir on verra bien .
Re: Manque de pêche
Posté : mer. juin 28, 2017 11:46 am
par greg cab
Vérifie à nouveau tes repères sur la courroie de distribution ;)
Re: Manque de pêche
Posté : mer. juin 28, 2017 18:29 pm
par totof59122
Merci de vos conseils donc ma question lorsque mes repère pour la distribution sont alignés je ne vois pas le repère du volant moteur est ce normal merci encore
Re: Manque de pêche
Posté : mer. juin 28, 2017 21:11 pm
par TeX
Non, pas normal tu devrais voir le repere du VM
( Tu as bien les coups de pointeau en face des reperes comme dis dans la RTA?)
Sinon, j'allais te renvoyer sur la pompe de gavage
Re: Manque de pêche
Posté : mer. juin 28, 2017 21:30 pm
par totof59122
Ok merci est il possible que le volant moteur ne sois pas à sa place si oui il faut donc refaire une déposé de boite non?
Re: Manque de pêche
Posté : jeu. juin 29, 2017 10:40 am
par totof59122
bonjour la troupe voila ce que je pense faire revoir la distribution donc aac coup de pointeau sur le cache culbuteur ,le vilebrequin lui doit être au pmh sur le premier piston celui cotés distribution faire correspondre la poulie intermédiaire à celle du vilebrequin et si par hasard alors le repère du volant moteur n'est pas en face cotés boîte dépose de boîte afin de remettre le repère en face de celui de la boîte .merci de me dire seulement si tout est ok avant que je ne fasse des conneries .merci d'avance à tous ceux qui me conseillerons bonne journée à tous :Rock_On_:
Re: Manque de pêche
Posté : jeu. juin 29, 2017 18:32 pm
par totof59122
Personne pour me conseiller les amis :-) :Rock_On_:
Re: Manque de pêche
Posté : ven. juin 30, 2017 14:10 pm
par Chreun
J'ai jamais démonté de volant moteur donc je peux pas t'aider mais ça me semble bizarre ce décalage.
Ton PMH du 1er cylindre est aligné avec quel(s) repère(s)?
Re: Manque de pêche
Posté : ven. juin 30, 2017 17:25 pm
par totof59122
la je suis dans la merde le premier cylindre est au point mort haut donc j'ai l aac calé au cache culbu la poulie de vilebrequin marquage coïncident avec le coup de pointeau de la poulie intermédiaire et au niveau boite décalé d environ 4 cm et si je veux coïncider celui la alors les poulie sont dans les choux
à savoir que celui de gauche et celui d origine et celui de droite et celui ou je trouve boite monté je sais plus quoi faire
envoyé de mon iphone en utilisant tapatalk
Re: Manque de pêche
Posté : ven. juin 30, 2017 17:31 pm
par TeX
Ha m.... il faut décaller le VM si c'est possible pour que la lecture du PMH se fasse
Re: Manque de pêche
Posté : ven. juin 30, 2017 17:35 pm
par totof59122
Oui mais alors l'arbre intermédiaire sera pas en face de celui du vilebrequin
Re: Manque de pêche
Posté : ven. juin 30, 2017 17:36 pm
par TeX
Tu es comment sur le vilo coté distrib?
