Fusible et relais Capote
Posté : ven. juin 02, 2017 07:45 am
par Guill_007
Bonjour a vous,
Tout d'abord, je tiens a vous confirmer que j'ai bien fait des recherches sur le forum avant de vous déranger, mais c'est reste infructueux.
La Capote electrque de mon Cab de 1992 (2H), ne s'actionne plus.
J'espere que ce n'est qu'un soucis de Fusible et/ou relais , mais je ne sais pas ou les trouver.
Pourriez vous svp me donner un coup de main en m'indiquant ou chercher ?
MERCI :Rock_On_:
Re: Fusible et relais Capote
Posté : ven. juin 02, 2017 07:50 am
par olive4
Tu as ici le manuel de la capote électrique où tout est indiqué ;)
https://www.golf1cabriolet.com/manuel-v ... draulique/
Posté : ven. juin 02, 2017 08:20 am
par Guill_007
Je te remercie, je vais regarder cela attentivement !
Merci !
Posté : ven. juin 02, 2017 21:37 pm
par grisou911
Bonsoir,
La commande de la capote passe par le neiman. (Fil de 0,5). Ce fil est également accessible sur la prise autoradio. En cas de mauvais usage (utilisation de ce +12v pour de la puissance), le contact grille au niveau du neiman et tu ne peux plus commander la capote.
Ce 12v n'est PAS protégé par un fusible.
Posté : ven. juin 02, 2017 21:57 pm
par Guill_007
Posté : ven. juin 02, 2017 22:00 pm
par Guill_007
Bon, en toute franchise, j'ai pas trouvé les fusibles ni les relais de la capote, voir la photo ?
Posté : ven. juin 02, 2017 23:45 pm
par Dan59
Le fusible gris entre le 80 et le 42
Et tu as 4 relais situé à gauche dans le coffre
Posté : sam. juin 03, 2017 06:26 am
par Guill_007
OUi j'ai bien vu ce fusible, gris et jaune.
Neanmoins, c'est pas du classique...
Savez vous me dire le modele, type et amperage a acheter ?
MERCI :Rock_On_:
Posté : sam. juin 03, 2017 07:37 am
par grisou911
Avanr de le remplacer, l'as tu controlé?
Cest un fusible qui protège des surintensités et uand il refroidit est de nouveau prêt pour le service.
Posté : sam. juin 03, 2017 08:25 am
par Guill_007
Mais au cas ou je veux en acheter un d'avance ou trouver cela ?
C'est quii comme amperage , modele, code ?
Merci.
