Page 1 sur 2
probleme avec le couvre capote
Posté : dim. oct. 30, 2005 22:22 pm
par noulo17
pourquoi mon couvre capote ne tient pas bien sur le cul du cab au dessus du coffre? au fur et à mesure que je roule il remonte et on voit ma capote ça fait laid y a t il une soluce?
Posté : dim. oct. 30, 2005 22:30 pm
par Rom's
tu as vérifié si tu as les deux petites pattes de chaque coté ? pattes servant a plaquer le couvre capote ...
Posté : dim. oct. 30, 2005 22:34 pm
par noulo17
quel pattes ou ça?
Posté : dim. oct. 30, 2005 22:56 pm
par Bud vw
qui se glissent dans des anneaux aux extrémités de la capote
Posté : dim. oct. 30, 2005 22:57 pm
par Rom's
de chaque coté du cable arriere , tu as deux petites pattes , sur lesquelles viennent se mettre le couvre capote
Posté : dim. oct. 30, 2005 23:05 pm
par Bud vw
en tout il y a 6 attaches sur un couvre capote destiné à une capote manuelle
- les attaches aux extrémités de la capote au dessus du coffre
- les clips sur les cotés de la bnaquette arriére
- les deux velcros à mettre sous la plage arriére
:dance
Posté : lun. oct. 31, 2005 07:36 am
par noulo17
ok ben moi j' ai pas les attaches au dessus du coffre. quelqu' un aurais une toph que je vois ce que c' est et si je peux en installer?
Posté : lun. oct. 31, 2005 08:15 am
par jc69
entouré en jaune les fameux crochets qui tiennnent le couvre capote sur la partie arrière (pas bien visible mais bien présent)
Posté : lun. oct. 31, 2005 09:48 am
par DOAN
Rom's a écrit :de chaque coté du cable arriere , tu as deux petites pattes , sur lesquelles viennent se mettre le couvre capote
mais c' est vrai qu' il n' est pas rare qu' elles sautent.
moi, je n' en ai plus, mais le couvre capote plaque plutot bien quand même. il suffit de bien le serrer sur les autres points de fixation.
DOAN.
Posté : lun. oct. 31, 2005 10:34 am
par La Cave
T'as bien vérouiller la capote des deux cotés? Normalement si elle est bien vérouiller ton couvre capote ne devrait pas remonter, meme si tu n'as plus les oreilles du coffre
Re: probleme avec le couvre capote
Posté : lun. oct. 31, 2005 10:49 am
par Fred59
noulo17 a écrit :pourquoi mon couvre capote ne tient pas bien sur le cul du cab au dessus du coffre? au fur et à mesure que je roule il remonte et on voit ma capote ça fait laid y a t il une soluce?
j'ai plus les oreilles du coffre.
je mets bien mon couvre capote.il y a des coques plastiques dans les angles
et une fois bien mis, ca ne remonte plus
Posté : lun. oct. 31, 2005 12:12 pm
par Eddy
Je les aies plus non plus et meme bien mis ça remonte mais pas de grand chose.
Posté : lun. oct. 31, 2005 18:19 pm
par noulo17
ouai ça remonte de leger moi aussi mais j' ai le couvre capote bleu et la capote blanche donc ça fait vilain. fred c' est quoi ces angles en plastique que tu parles tu les a rajouté? c' est peut etre ma solution....
Posté : lun. oct. 31, 2005 18:54 pm
par La Cave
Non c'est d'origine dans le couvre capote, a l'avant. Faut bien mettre dedans l'armature de capote sinon ca se pose pas bien c'est clair
Posté : lun. oct. 31, 2005 19:01 pm
par noulo17
oui je l ai mais à l' arrière ça remonte quand meme
