Callage de l'allumage et vis platinées.
Posté : mar. oct. 25, 2005 14:40 pm
par Invité
Hello, j'ai toujours ce petit problème avec ma GLI de 82, c'est à dire des difficultés a la démarrer à froid (soit elle démarre pas du tout, soit sur quelques cylindres) où 30 mn après avoir bien roulé.
Un pote un peu plus callé que moi en mécanique m'a conseillé d'aller voir un électricien automobile, car il se pourrait que ça tourne pas rond dans la tête delco! :mdr
Il m'a demandé aussi si j'avais des vis platinées, et là j'ai été incapable de lui répondre..
Pensez vous que ce soit un problème de callage, où de vis? Car j'ai changé bougies, tête delco, doigt d'allumeur, fils de bobine, fils de bougies et ça n'a rien amélioré.
Posté : mar. oct. 25, 2005 15:01 pm
il n'y a pas de vis platinée sur un cab gli de 82 c'est un allumage semi electronique a effet hall ;)
le calage se regle par contre, il faut alignée les reperes boite/volant moteur apres avoir debranché la depression de l'avance
Posté : mer. oct. 26, 2005 10:18 am
par Invité
Merci pour ces précisions! ;)
Posté : mer. oct. 26, 2005 21:41 pm
par @lex06
il faut une lampe stroboscopique pour l'alignement, non?
Posté : mer. oct. 26, 2005 23:15 pm
par wolfen50
Shrek a écrit :il faut une lampe stroboscopique pour l'alignement, non?
oui :D
Posté : jeu. oct. 27, 2005 11:47 am
par Invité
Vi à ce qu'il parait!
On m'a filé l'adresse d'un éléctro automobile, donc il doit connaître! :Rock_On_:
Posté : mar. avr. 08, 2008 13:47 pm
par gregoryd59
je ressors une archive...
sur mon 2H apres avoir changé ma boite elle demarre plus...
en fouinant sur le site j'ai trouvé un truc sur le calage de l'allumage , d'apres ce que j'ai lu et compris il faut aligner le repere de la boite avec le repere se trouvant sur le volant moteur et a ce moment la le doigt d'allumeur doit etre aligné avec le repere sur l'allumeur...
si c'est pas le cas comment fait on pour les realigner???
:2hpowa
Posté : mar. avr. 08, 2008 16:46 pm
je te l'ai deja expliquer il me semble
la on parle de callage d'allumage a la lampe strobo ;)
Posté : mar. avr. 08, 2008 18:36 pm
par gregoryd59
tu m'avais expliquer l'ordre d'allumage
la je parle du calage ou de l'alignement des reperes...
ma boite porvient d'une G2 est ce que ca peut jouer?y a t il des choses a regler suite a ca?
ca me soule de pas pouvoir rouler avec surtout qu'il fait beau en ce moment...
Posté : mar. avr. 08, 2008 21:01 pm
logiquement non la boite n'a rien a voir ;)
Posté : mer. avr. 09, 2008 11:43 am
par gregoryd59
coolraver a écrit :il n'y a pas de vis platinée sur un cab gli de 82 c'est un allumage semi electronique a effet hall ;)
ca corresponds a quoi la depression de l'avance?
pour aligner les reperes il faut une lampe stromboscopique aussi???
