[listing] Références VW (mise à jour : 28/07/2006)
Posté : lun. oct. 24, 2005 12:17 pm
Libellé Référence Prix
Accessoire montage cable debrayage 171 798 105
Arretoir cannelé pour écrou freins tambours arriéres 803 501 221 0,53€ HT
Axe de blocage de porte 155 837 034 6,8€ HT
Bielette dir reglable 171 419 804
Bielette tringlerie boite avant 171 711 574B
Bielette tringlerie boite transversale 171 711 593E
Bombe d’imperméabilisant capote 00V096308002 7,5€ HT
Bombe de protection moteur 00V096309 002 3,75€ HT
Bouchon de vase d’expansion Bleu 443 121 231 11,06€ HT
Bouchon remplissage huile 026 106 485A
Butée de liaison inf 171 512 333
Butée de liaison sup 171 512 335
Butée de tige d'amortisseur arrière 171 512 131A
Butée d'embrayage 020141165G 11,13€ HT
Cable de siège 535 881 596 12,33€ HT
Cable d'embrayage 171 721 335E
Calorstat 056 121 113D 24,87 HT
Caoutchouc support silencieux 823 253 147A
Capuchon central sur jante Avus en 14p 321601171C 2,55€ HT
Contacteur de neiman 111 905 865L
Courroie de distrib (moteur DX) 056 109 119A 24,49 € HT
Couvre pédale (les 2) 823 721 173 5,12 € HT
Durite supérieure radiateur vers pipe alu sur culasse en S (DX) 171 121 101AM 14,79€ HT
Ecran de tableau de bord avec liseret chromé 155 867 243 GF9
Ecrou de cardan 171407643A 3,85€ HT
Ecrous de cardan 171 407 643A
Embout allume cigare 191 919 305B
Filtre à air origine 055 129 620A 17,9€ HT
Filtre à air origine2 52 129 620
Filtre à essence pour DX, raccord à visser 893 133 511 18,17€ HT
Filtre à huile x 2 056 115 561G 4,45€ HT
Flexible de racordement goulote-reservoire N90 119 601
Galet tendeur (Moteur DX) 026 109 243L
Garniture plastique derrière gâchette sur siége 16588160701C 3,15€ HT
Garniture plastique point de fixation ceinture de sécurité 171 857 841 2,5€ HT
Goujon de collecteur 044 511 5
Goujon de roue 3A0601139 1,7€ HT
Goulote de remplisage reservoir 171 201 129
Goupille pour freins arriéres tambours N0 125 361 0,30€ HT
Guide de tige de poussée 020311107D 2,24€ HT
Guide jauge huile 53 103 663 1,08€ HT
Jauge d'huile (moteur DX) 027 115 611C 5,94€ HT
Joint bas de caisse 155 821 521 8DJ
Joint cache culbu 026 198 025C
Joint carter huile 028 103 609A 26,67€ HT
Joint de calorstat 59 121 119
Joint de pompe à eau 026 121 041M
Joint de queue de boite 020311108A 10,6 HT
Joint poignées Av. (les grands) 171 837 211A 1,28€ HT
Joint poignées Av. (les petits) 867 837 209 1,21€ HT
Joint serrure coffre 161 827 527 2,33€ HT
Joint vidange N0 138 492
Joints Bas de caisse de kit Gros pc 155821521 8DJ 9,69€ HT
Kit réparation tringlerie 171 798 200 12,48€ HT
Leche vitre ext. Av 155 837 473C
Liquide de refroidissement G12 G01 2A8 FM1 7,44€ HT
Moulure chromé de parebrise 255 853 305
Palier suspension 171 412 329A
Plafonnier 823 947 105B 10,21€ HT
Pochette joint moteur inf 037 198 011C
Pochette joint moteur sup 027 198 012L
Poignées Av. gauche+ barillet 155 837 205A
Pompe à eau 026 121 005H 72,66€ HT
Pompe huile 027 115 105E
Protège enrouleur de ceinture de sécurité 171 857 827C 5,71€ HT
Réservoir lave glace 321 955 453E 12,48€ HT
Rotules dir 171 419 812
Rotules suspension 171 407 365
Semelle carbu pieburg 026 129 761E
Silent bloc arrière boite 5 171 339 151
Silent bloc barres stab 1 171 411 314A 3,48€ HT
Silent bloc barres stab 2 171 411 313 5,16€ HT
silent bloc central moteur 175399151B 38,46€ HT
Silent bloc de crémaillère de DA droit ou gauche 175 422 883 6,48€ HT
Silent bloc de crémaillère de DA droit ou gauche 175 422 884 6,48€ HT
Silent bloc lateral boite 5 171 199 214H 18,84 € HT
Silent bloc moteur arrière droit sur berceau 171 199 214G
Silent bloc moteur avant 171 199 339 4,93€ HT
Sonde de température d'eau 251 919 501D 16,89€ HT
Soufflet coté boite 171 498 201A
Soufflet de direction assistée 1H 042 128 331B 23,32€ HT
Soufflet roue 171 498 203D
Support plaque immat. gros pare chocs 155 807 847 B
Thermo contact 191 959 481B
Tuyau reniflard 56 103 493
Verin coffre 171 827 550A
Vis de cardan (il en faut 12) 893 407 237 1,94€ HT
Vis de carter inférieur d'huile (il en faut 20) N90592703 0,3€ HT
Vis de vidange N90 288 901
Vis torx de fixation disques avant N10 648 301 0,11€ HT
