Page 1 sur 2
Demontage structure
Posté : jeu. mars 02, 2017 13:48 pm
par metallicavid
Bonjour, je me prepare à demonter une structure demain. Je n'ai pas ma cab avec moi pour verifier mais quelles sont les vis à enlever pour avoir le bloc capote structure en entier?
Avez vius des photos?
Re: Demontage structure
Posté : jeu. mars 02, 2017 14:08 pm
par Guegot64
Uniquement défaire ton câble arrière et défaire les 4 ou 6 boulons qui maintiennent l'armature je pense que c'est tout
Posté : jeu. mars 02, 2017 14:11 pm
par metallicavid
Excellent
Quel serait le poid total selon toi?
Posté : jeu. mars 02, 2017 16:53 pm
par olive06
:+1, dossier de banquette et cache plastique puis 3 grosse vis de chaque côtés, le câble arrière, et les vis de lanière du ciel de toit fixées sur l'arrière
Il vaut mieux être deux pour l'avoir déjà fait, c'est lourd!
Posté : jeu. mars 02, 2017 16:54 pm
par metallicavid
Merci pour les détails,
oui, on sera deux à mettre dans ma berline,
j'espère que cela rentrera :/
Posté : jeu. mars 02, 2017 16:59 pm
par olive06
olive06 a écrit ::+1, dossier de banquette et cache plastique puis 3 grosse vis de chaque côtés, le câble arrière, et les vis de lanière du ciel de toit fixées sur l'arrière
Je t'en ai rajouté un peu ;)
Posté : jeu. mars 02, 2017 18:33 pm
par yanncox
salut,
dans la vidéo du remplacement de la capote dispo sur le site, il y a un passage qui montre comment défaire l'armature toute entière.
Posté : jeu. mars 02, 2017 18:42 pm
par metallicavid
excellent, je viens de la voir.
Je suis prêt pour demain ;)
Posté : jeu. mars 02, 2017 19:17 pm
par Cathar Eleven
Bon courage alors.
Posté : jeu. mars 02, 2017 20:36 pm
par yanncox
Un grand conseil, démonte les vérins de capote totalement, ne les laisse pas sur l'armature, ils ont tendance à traverser la toile lorsque tu plies l'ensemble (du vécu) ;)
Posté : jeu. mars 02, 2017 20:40 pm
par olive4
Une opération sans doute bien délicate à effectuer ! Car il faut aussi ne rien tordre de l'armature.
Posté : jeu. mars 02, 2017 20:45 pm
par metallicavid
Je prends tout vos conseils !! merci pour le coup des verrins ;)
Je vais préparer aussi un support en attendant d'installer le tout sur l'auto
ainsi elle restera tendu mais dans le garage :)
Posté : jeu. mars 02, 2017 20:56 pm
par olive4
L'idéal aurait été d'avoir le matériel d'origine de l'usine :)
Posté : jeu. mars 02, 2017 20:57 pm
par metallicavid
haha belle image ;)
on va voir avec le reste de bois qui traine dans le garage ;)
Posté : jeu. mars 02, 2017 20:58 pm
par lilou86
Pense aussi a récupérer les supports de pieds de vérins fixer sur la donneuse.
Pour les mettres a la place des tiens, car a chaque vérins sont support ce déforme. Vaut mieux garder les couples pour pas avoir de surprise.
Et ton armature tu la prend sur une accidentée?
