Page 1 sur 3
Taille pneus et jantes de nos cabs
Posté : sam. févr. 25, 2017 05:04 am
par Cathar Eleven
La question des tailles de jantes et de pneus revient suffisamment régulièrement sur le forum pour essayer de s'y intéresser et apporter quelques réponses.
Pour essayer d'y voir plus clair il convient de décrypter les différents éléments à notre disposition.
Voici les différents marquages sur un pneu et les différentes significations.
Chez VW et particulièrement sur la G1Cab, on retrouve les principales montes suivantes :
175/70/13
185/60/14
195/50/15
https://www.golf1cabriolet.com/les-jantes-dorigine-3/
Concrètement cela signifie quoi ?
Les mesures sont souvent exprimées en pouces (x")
1' = 2.54 cm
La largeur s'exprime elle aussi en pouces.
En 15" de diamètre nous sommes en 6" de large (soit donc 6 x 2.54cm = 15.24 cm).
L'indice de vitesse en 15" est de V (soit jusquà 240km/h)
Enfin dernière précision l'entraxe (c'est à dire l'espacement des boulons permettant la fixation de la roue sur le moyeu) est de 4 x 100 mm.
En 175/70/13, nous allons avoir une jante de 13" de diamètre soit (13x 2.54cm = 33.02 cm)
Le pneu qui l'entoure a une largeur de 175 mm pour une hauteur de 70.
Cette hauteur est exprimée en pourcentage de sa largeur.
Ainsi le 70 (de175/70/13) correspond à 70% de 175mm soit 122.50 mm ou 12.25cm.
Notre roue a donc un diamètre total de :
12.25 + 33.02 + 12.25 = 57.52 cm
En 185/60/14, nous allons avoir une jante de 14" de diamètre soit (14x 2.54cm = 35.56 cm)
Le pneu qui l'entoure a une largeur de 185 mm pour une hauteur de 60.
Ainsi le 60 (de185/60/14) correspond à 60% de 185mm soit 111.00 mm ou 11.10 cm.
11.10 + 35.56 + 11.10 = 57.76 cm
En 195/50/15, nous allons avoir une jante de 15" de diamètre soit (15x 2.54cm = 38.10 cm)
Le pneu qui l'entoure a une largeur de 195 mm pour une hauteur de 50.
Ainsi le 50 (de195/50/15) correspond à 50% de 195mm soit 97.50 mm ou 9.75cm.
9.75 + 38.10 + 9.75 = 57.60 cm
On peut donc constater sur ces trois mesures que le diamètre de la roue ne varie pas malgré des jantes de taille différente.
On peut aussi en déduire qu'en prenant des tailles de pneu hors de ces créneaux, le diamètre varie et par là même la justesse du compteur kilométrique.
Ainsi en 185/65/14 le diamètre devient : 12.025 + 35.56 + 12.025 = 59.61 cm
Et en 195/60/15 : 11.70 + 38.10 + 11.70 = 61.50 cm
Si je veux mettre du 16" (soit 40.64 cm) il me faut donc réduire la hauteur des pneus pour conserver un diamètre cohérent à ma roue.
En 195/45/16 cela donne 8.77 + 40.64 + 8.77 = 58.018 cm
En 195/40/16 cela donne 7.80 + 40.64 + 7.80 = 56.24 cm
Une fois le diamètre validé, reste ensuite la largeur et l'ET (ou déport technique).
La largeur :
Jantes tôle/Tarentula : 5.5" x 13"
Jantes Avus/Castellet : 6" x 14" ET38
Jantes BBS RA/Castellet/Estoril : 6" x 15" ET38
Les 13" (en 5.5") font donc 13.97cm de large
Les 14 et les 15" (en 6") font 15.24 cm de large
7" => 17.78 cm
8" => 20.32 cm
9" => 22.86 cm
Celà signifie donc qu'à ET équivalent une jante de 9" (soit 3" de plus) sera 7.62 cm plus large que la version d'origine.
Elle "rentrera" donc à l'intérieur de + 3.81 cm et sortira à l'extérieur d'autant soit 3.81 cm.
Pour "compenser" on peut donc jouer sur l'ET, les cales et la taille des pneus.
L'ET :
L'ET est le déport technique qui sépare l'axe de la jante de la platine de fixation.
Avec un ET 0, la platine fixation et l'axe de la jante sont donc alignés.
Avec un ET de 35mm, la platine de fixation est à une distance de 35 mm de l'axe de la jante.
Plus l'ET va être important plus la roue "va rentrer" à l'intérieur.
Ici des schémas explicatifs qui permettront de mieux appréhender la question
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
Les câles :
Nous ne les recommanderons pas ici mais l'objectif de cales est simple.
Il permet d'élargir la voie, c'est à dire la distance entre les roues sur un même train (av ou ar).
De fait, les cales éloignent vers l'extérieur le pneu. Cela donne donc "un peu de mou" vers l'amortisseur.
Avec des câles de 10 mm, mon train s'élargit donc de 20 mm (10mm de chaque côté)
Celà modifie donc les appuis et entraine bien sûr des contraintes différentes sur les moyeux, roulements et autres...
La taille des pneus :
On parle souvent de flancs tendus.
L'objectif de cette démarche est simple : étirer le pneu pour l'adapter à la largeur de la jante sur laquelle il est posé.
En 7" : 195/45/15
En 8" : 195/50/15
En 9" : 195/50/15
Certains vont même jusqu'à réduire la bande de roulement pour accentuer le côté flanc tendu et accessoirement "réduire les angles" faits par le pneu pour gagner de la place dans le passage de roue.
En 9" 165/50/15
Bien évidemment ce genre de montage est à proscrire.
Le contrôle technique se fera une joie de vous prescrire une contre visite.
Et c'est sans compter sur le reste des risques en cas de sinistre : assurance non valable pour changement d'une des caractéristiques techniques du véhicule...etc...
En conclusion, avant d'acheter des jantes, posez-vous les bonnes questions.
En partant des montes origine, il est assez aisé de comprendre que rajouter 1, 2 ou 3" de large sur une jante (soit 2.54, 5.08 ou 7,62 cm) bien que parfois possible compliquera sans doute la tâche pour caser tout le barda dans la passage de roue.
Idem sur le diamètre, nos cabs sont de conception ancienne et imaginer caser du 16" ou du 17" sans difficulté est illusoire.
Au prix des jantes, il ne faudrait pas avoir à rajouter bon nombre de frais supplémentaires genre pneus, rabaissement, cales d'élargissement et autres...
Faites vos jeux... ;)
Re: Taille pneus et jantes de nos cabs
Posté : sam. févr. 25, 2017 08:18 am
par olive4
Super bien ça Christophe Image Image
Même moi j'y vois plus clair :)
Je rajouterais pour les montes hors norme, le risque de se prendre aussi une belle amende ! :demon
Posté : sam. févr. 25, 2017 08:32 am
par olive06
Merci de prendre le temps de poster ce genre de sujet :sup :maitre
Posté : sam. févr. 25, 2017 13:58 pm
par Chreun
Super ces explications et bien utile vu le nombre de posts ces derniers temps sur le sujet.
Envoyé de mon SM-T800 en utilisant Tapatalk
Posté : lun. mai 01, 2017 22:15 pm
par jomanix
nickel
je comprends un peu mieux
Posté : lun. mai 01, 2017 22:35 pm
par yanncox
Cathar,
ton post est une super idée par contre il faut nuancer, le 16 et le 17 passent sans problème du moment que le diamètre total est respecté. De même que les ATS cup en 7 de large et les jantes porsche en 7 et 8 passent sans rien toucher.
L'évolution du forum depuis quelques années étant l'origine, je le comprends mais il ne faut pas donner de fausses infos non plus ;)
Posté : mar. mai 02, 2017 02:34 am
par juan
Top ! Merci.
Posté : mar. mai 02, 2017 05:41 am
par MIALHE
Posté : mar. mai 02, 2017 18:31 pm
par Chreun
yanncox a écrit :Cathar,
Salut Yanncox,
Pour compléter ton propos, tu sais préciser les caractéristiques (dont l'ET) de ces jantes hors "standards" qui passent néanmoins dans les passages de roues sans toucher?
Là c'est le retour d'expérience qui compte Image
Posté : ven. juin 01, 2018 10:24 am
par Phvh
Devant changer les pneus (craquelés) sur des Avus , je pose la question suivante sachant que le cab ne va pas faire de tonnes de km/an.
Pour la taille ok mais pour le genre de dessins?
Privilégier un pneu moderne (j'ai un prix pour des Fulda) ou trouver un dessin plus "ancien"?
J'ai eu le même dilemme pour une moto Triumph TR 7 de 79...
Posté : sam. juil. 07, 2018 10:36 am
par etiennef
Hello,
Perso je suis parti sur des MICHELIN ENERGY SAVER + 185/60 R14 82 H sur les jantes Avus.
De memoire j’ai vu passer que ca correspondais à « l’évolution » ( les guillemets sont necessaires quand il y a 30 ans entre les 2 generations ! :D) des montes d’origines.
Etienne
Posté : sam. juil. 07, 2018 12:53 pm
par olive4
Ils sont top les Michelins Economy Saver. J'ai les mêmes
Posté : sam. juil. 07, 2018 13:00 pm
par Phvh
Je pense qu'on peut encore trouver des "originaux" dans leur gamme "Classic" à +/- 430 euros le pneu.....
Posté : sam. juil. 07, 2018 13:03 pm
par olive4
Pour avoir garder mes MXV montés d'origine à l'usine, il me semble que le dessin du pneu n'est pas le même.
Posté : sam. juil. 07, 2018 14:25 pm
par Phvh
olive4 a écrit : sam. juil. 07, 2018 13:03 pm Pour avoir garder mes MXV montés d'origine à l'usine, il me semble que le dessin du pneu n'est pas le même.
Peut être pas. J'ai pas poussé la recherche plus précisément...
C'est vrai que pour ce prix, tu devrais pouvoir demander un dessin personnalisé....
