moteur qui se coupe net après démarrage
Posté : mar. janv. 31, 2017 22:31 pm
Hello tout le monde
Comme indiqué sur le titre , mon cab qui tourne jusqu'a présent comme une horloge m'a fait des siennes ce matin.
déjà j'ai du m'y reprendre à 3 fois avant de démarrer et pomper sur l'accélérateur 4,5 fois avant pour que le moteur se lance puis après environ 2 secondes le moteur s'est coupé net !!
refait la tentative ce soir plusieurs fois et exactement les mêmes symptômes. La voiture ne finit de démarrer qu'en pompant sur l'accélérateur et se coupe net 2 secondes après environ. En ouvrant le capot j'ai pu m'apercevoir que la pièce en plastique qui recouvre la courroie sur le coté gauche du moteur (a gauche légèrement en contrebas du carbu) n'était plus accrochée et ne tenait plus qu'avec 1 clip. je pense que ça a rien a voir mais je le signale.
qu'en pensez vous ? , je ne vois absolument pas la cause.
Je pencherai pour un problème dans l'arrivée d'essence ? ; mais ça peut arriver d'un coup comme ça sans prévenir ?
mon véhicule est un classic line GU 1800 pour info
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
