Golf qui démarre pas. problème electrique ?
Posté : ven. déc. 30, 2016 07:37 am
par oibaf31
Ma golf, moteur EX double carbu de 07/1990 ne démarre plus :grrrrrr
N'ayant pas beaucoup roulé depuis cet été (1 seule fois 1heure), lundi elle a démarré avec l'aide des câbles car la batterie était trop faible pour démarrer. j'ai roulé 5min et je suis rentré.
Mardi,apres avoir ouvert le capot et fait les niveaux, impossible de la redémarrer même avec les câbles ! il ne se passe tout simplement rien quand je tourne la clef !
J'ai essayer avec les câbles mais en enlevant les cosses de la batterie et en mettant les pinces des câbles directement sur les cosses => idem
ce que je trouve bizarre et qui m'amène à penser que c'est électrique :
- j'ai l'heure qui s'affiche
- le poste radio marche
- lorsque je met la clef dans le neman et que je tourne sans essayer de démarrer les voyant de la batterie et de l huile ne l allument pas alors qu'avant je me souviens que ça s'allumait.
- la klaxon ne marche pas
- Lorsque j'enclenche les phares + les plein phares, les voyants batterie + huile s’allument à nouveau et le klaxon remarche mais la voiture ne démarre toujours pas :foldingo En revanche lorsque j'essaie de démarrer j'entend un relais qui "clic" dans le moteur que je n entend pas lorsque j’éteins les phares et plein phares.
Je me demande si mardi en ouvrant le capot je n ai pas tiré sur un fil ou débranché quelque chose sur la boite à fusible. J'ai un connecteur vert débranché et deux fil non branchés... je vais essayer de poster une photo plus tard.
Pouvez vous me donner votre avis ?
En vous remerciant ! :Rock_On_:
Re: Golf qui démarre pas. problème electrique ?
Posté : ven. déc. 30, 2016 07:42 am
par oibaf31
on voit la cosse verte débranchée au fond sur la premiere image
Posté : ven. déc. 30, 2016 08:13 am
par Impster
Bizarre ton histoire, comment débrancher un truc en ouvrant le capot ?
Je ne sais pas ce qu'est la prise verte , voir dans la rta peutetre par contre le gros fil rouge dressé au dessus du relais a l'air d'être coupé. Ton histoire a l'air d'être un problème de neiman.
Posté : ven. déc. 30, 2016 08:22 am
par oibaf31
Merci pour ta reponse !
En actionnant le levier d ouverture du capot, je me dis que j'ai pu tirer sur un fila cote des fusibles ...
Qu est ce que la "rta" ?
Posté : ven. déc. 30, 2016 08:46 am
par olive06
la revue technique du véhicule!
par olive4
RTA... revue technique automobile
Bien possible le coup du neiman.
Posté : ven. déc. 30, 2016 09:17 am
par oibaf31
en cherchant sur le forum je tombe sur ce post :
viewtopic.php?f=8&t=42300&p=607782&hili ... an#p607782
ca me fait penser que j'ai la pompe de lave glace qui ne fonctionne plus malgre qu"elle ai eté changé ...
Posté : ven. déc. 30, 2016 12:47 pm
par oibaf31
J ai démonté le cache sous le neiman, et en touchant aux fils avec le contact j ai constaté un faux contact (sur le fil rouge) ...
:Rock_On_:
