mon cab ne démarre plus...
Posté : jeu. sept. 22, 2005 22:01 pm
par Quarty
Avis au spécialiste
il y a 1 semaine, mon cab avait quelques difficultés à démarrer. Je devais m'y reprendre à plusieurs fois avant meme d'entendre le démarreur tourner. Lundi je le reprends; première tentative raté, rien mais vraiment rien ne se passe. Aucun bruit :enerve .
Je réessaye et là, ça fonctionne.Je fais 30 km, j'éteins et depuis impossible de redémarrer sauf à la poussette; mais faut l'avouer c'est pas très pratique.
D'après vous c'est obligatoirement le démarreur ou ça peut venir d'ailleurs. Comment procéder aux vérifications de base avant de changer quoique que ce soit.
Merci d'avance pour votre aide car ça devient urgent
Posté : jeu. sept. 22, 2005 22:41 pm
par Fred59
ca peut être le contacteur de neiman ou le demarreur
Posté : ven. sept. 23, 2005 08:24 am
Si c'est le solenoide de demarreur, quand ca t'arrive tape dessus avec un truc assez gros ca devrais le debloquer
Si c'est le cas le demarreur est mort (du moins le solenoide)
Posté : ven. oct. 21, 2005 22:35 pm
par povtach69
coolraver a écrit :Si c'est le solenoide de demarreur, quand ca t'arrive tape dessus avec un truc assez gros ca devrais le debloquer
oué por moi sa doit venir de la mais bon...
Posté : sam. oct. 22, 2005 11:19 am
par Xsaravier
Eh bien pour moi c'est pareil, démarrage a la poussette. La batterie tient au plus 2 mois, et après plus moyen de la regharger, elle est HS. C'est le désespoir: je suis obligé de rouler en diesoul break
Posté : sam. oct. 22, 2005 21:50 pm
par evernew84
salut Quarty je pense que c'est ton démareur qui est fatigué essai de taper dessus avec le manche d'un marteau si sa marche pas demonte le et teste le ( tu le branche direct avec 2 pinces sur la batterie ) si il marche toujours pas ben il est mort et pour xsaravier je pense que ton alternateur est mort et qu'il ne charge pas la batterie . elle se vide pour demarrer etc mais elle ne se fait plus charger resultat : elle se vide en très peu de temps
Posté : lun. oct. 24, 2005 12:53 pm
par Xsaravier
je pensais comme toi evernew84, mais cela veut dire que j'aurais une baisse d'intensité des phares etc... au bout de quelques temps, or je n'en ai pas. De plus, meme avec une batterie morte, en poussant, elle démarre, et fonctionne donc seulement avec l'alternateur. Donc il fonctionne correctement. On m'a dit aujourd'hui que ca pouvait etre ma "boite noire", ou sont branchés mes relais et fusibles, qui pouvait avoir chauffé, suite a une surintensité (la sono).
Posté : lun. oct. 24, 2005 13:06 pm
par La Cave
Vérifie tes cosses de batterie et tes tresses aussi. Il se peut que cela proviennent d'une cosse mal serrée ou qui a des pertes de jus. Moi j'avais ca .
Si ta batterie donne les 12.5V, et que ton demarreur lance si tu le teste en direct, regarde de ce coté là
Posté : ven. oct. 28, 2005 19:56 pm
par on-off
Pour savoir si ton alternateur charge bien ta batterie vérifie avec un testeur, moteur démarrer,tes fils de testeur sur la batterie,le testeur doit indiqué une valeur au alentour de 14v.
Sinon vérifie ton cable qui par de la batterie au démarreur,le courant peu passer si tu le vérifie à l'ohmètre mais il peut ne pas laisser passer assez d'intensité afin de lancer le démarreur(tu peux chunter ton cable avec une pince pour démarrer la voiture)!!
Voili voilà,bon courage
