Claquement besoin d'aide diagnostic svp
Posté : lun. sept. 05, 2016 07:30 am
par Jerome69100golfone
Bonjour tout le monde jai besoin d'aide svp
Jarrive en corse a porto vecchio hier apres 700 km et le bateau avec ma golfette. Tout heureux japproche de la destination quand jidentifie un bruit de plus en plus important de clac clac clac côté avant droit. Il se module avec la vitesse. On lentend bcp plus a petite vitesse lors des descelleration..
Avant de partir javais identifié de claquement aleatoires plus sur le train avant droit et disons peut etre aussi sous le volant lors des braquages. Bruit qui sest amplifié dou ma visite a mon mecano qui apres un tour de quartier na pas relevé de bruits annormaux...
En bref je suis bien.emmerdé et si vous avez une idée du diag je vais faire des tests ce matin mais je nai pas de chandelles voir si jidentifie du jeu..
Si vous avez des idees et ou une adresse sur porto vecchio je suis preneur.. merci davance
Jérôme
Re: Claquement besoin d'aide diagnostic svp
Posté : mar. sept. 06, 2016 15:39 pm
par greg cab
Salut
C'est pas évident avec juste un descriptif écrit
Peut être un cardan
Posté : mar. sept. 06, 2016 16:25 pm
par banditblue
Je pense aussi à un cardan fatigué, il te faut regarder sous la voiture en braquant les roues d'un côté puis de l'autre afin de déterminer lequel est usée ( en général le soufflet est hs et la graisse dispersé derrière la jante
Posté : mar. sept. 06, 2016 21:02 pm
par grisou911
Tu peux aussi faire un essai à basse vitesse roues braquées au max à gauche puis à droite.
Le cardan va te faire un gros bruit si c'est bien la cause de tes soucis.
Posté : mer. sept. 07, 2016 11:05 am
Bonjour
Dabord merci pour vos reponses effectivement diagnostic pas simple meme devant la voiture car pas de bruit permanant lorsque je tourne a fond mais jai deja eu de gros claquement lors des gris virage et particulierement en monté. Des claquements aussi sans forcement tourner et un grincement côté droit. Tout sa s'accentue depuis quelques semaines sans etre tres alarmant jusqua ses 700 bornes et ce bruit inquietant du train roulant avant. Je pense que je vais faire les cardans en esperant.
Pouvez vous me donner un budget pour les 2 avants si vous avez deja fait? Je table sur 300.
Les deux roulement arriere vont y passer aussi je crois. Cimbien je dois compter si le garage est honnete?
Merci davance et bonne journee
Précision le garage l'a mise sur pont le bruit ne sentend que de l'intérieur et est très leger quand elle a les fers en l'air..
Posté : mer. sept. 07, 2016 11:19 am
par ClassicSeb
A tout hasard, ces bruits pourraient-ils venir des semelles d'amortisseur ?
Posté : mer. sept. 07, 2016 11:25 am
Pour les claquements je ne sais pas. Tout est bien serré. Par contre le bruit de roulement qui saccentue avec la vitesse lui ne vient pas des coupelles. Deplus celle ci ont ete changé avec les amortos avant il.y a 6 mois et les bruit.ne sont apparus que depuis 1 ou 2..
Posté : mer. sept. 07, 2016 11:35 am
par ClassicSeb
Effectivement, le bruit de roulement vient bien des roulements... !
Posté : mer. sept. 07, 2016 11:39 am
L'important est de terminer tes vacances correctement en "veillant" à ce que les bruits ne s'amplifient pas.
Changer pour changer n'a à mon avis aucun sens.
De retour chez toi, tu seras toujours à temps d'en chercher la cause et ensuite d'effectuer les réparations en conséquence.
Comme le bruit semble lié à la vitesse de rotation, tu peux dans un premier temps mettre la voiture sur cric et faire tourner les roues l'une après l'autre en libre. Tu pourras au moins éliminer l'idée d'un roulement défectueux.
En refaisant le même test chez toi (mais en prise cette fois et donc sur chandelles pour des questions de sécurité), tu pourras avoir quelques indications supplémentaires sur les cardans.
Pour info deux cardans SKF => 250 €
Posté : mer. sept. 07, 2016 12:34 pm
Le bruit etant important je pense faire les cardans. Jerentre une semaine avant ma soeur qui remonte la voiture je pense que je vais les faires afin justement de pouvoir ramener la voiture mais les gros claquement ne peuvent pas tromper je pense.
Merci pour cet avis reflechis
Posté : mer. sept. 07, 2016 14:13 pm
Non jai bien un bruit dans le trian de roulement mals ce ne sont pas mes roulement justement ahah!
Cest plus un frow frow frow (un frottement quoi
)permanant qui augmente avec la vitesse
Posté : mer. sept. 07, 2016 14:15 pm
Tes boulons de roue ou bien alors tes jantes n'ont pas été changées récemment ?
Posté : mer. sept. 07, 2016 14:29 pm
par MIALHE
Tu as vérifié que ce ne soit pas l'écrou central de cardant qui ne se soit pas dévissé ?
Posté : mer. sept. 07, 2016 15:56 pm
Cathar Eleven a écrit :Tes boulons de roue ou bien alors tes jantes n'ont pas été changées récemment ?
Jai fais les pneus avant il y a quelques semaine.. tout allait bien
Posté : mer. sept. 07, 2016 16:11 pm
MIALHE a écrit :Tu as vérifié que ce ne soit pas l'écrou central de cardant qui ne se soit pas dévissé ?
Pas verifier cependant jose esperer que le mécano la fait..
