ou va ce tuyau ? (circuit d'air)
Posté : lun. août 29, 2016 18:11 pm
Bonjour ami cabbistes !
Je suis actuellement confronté a un problème de ralenti instable sur mon 2H. Normalement réglé a 1000t/min, le ralenti se cale parfois entre 1000 et 1500 voir parfois 2500(!) quand je lance le moteur . Rien de trop grave, le ralenti fini à peu près toujours par se remettre a 1000t au bout de quelque minutes ou en redémarrant le moteur.
J'ai déjà été confronté a des problèmes de ralenti instable sur carbu et DX. Je sais que les causes peuvent être nombreuses. En ce moment je suis en train de "checker" mon moteur et en particulier mon circuit d'air (la plupart du temps l'explication était du à une petite durit d'air débranchée)
Sur mon 2H j'ai effectivement une petite durit d'air située derrière ma boite a air qui est débranchée (voir photo).
Est ce quelqu'un saurait ou elle va ? Merci d'avance !
(J'ai pensé que par hasard elle pouvait venir se mettre dans le grand manchon en plastique d'admission d'air, j'ai un emplacement vide dans celui-ci qui pourrait peut être convenir)
Autre chose, j'ai mis un calculateur de PB dans ma 2h mais je n'ai pas encore changé l'échappement et donc je roule actuellement avec calculateur de PB+ sonde lamba. J'ai pensé que ça pouvait être une des raison de mon problème de ralenti instable donc je viens de la débrancher. Je ne sais pas si ça va résoudre mon problème.
merci d'avance pour vos réponses!
(je précise que j'ai bien parcouru les sujets du forum concernant le ralenti instable, mais je n'ai pas trouvé ou va cette petite durit)
