Page 1 sur 5
probleme de fuite
Posté : sam. sept. 17, 2005 02:23 am
par rhombeus
voila j ai un souci ca fuit ou plutot sa goutte sur mon siege et celui du passager quand il pleut comment faire pour regler se probleme sachant que j ai deja monté mes vitre a fond et sa na presque rien changer et aussi hier j ai taper un piaf a 120 km et depuis j ai un bruit d aire qui vien de la jointure capote parbrise de que je depasse le 110km les 2 prob non son pas lier car ca fuillais deja avant
Posté : sam. sept. 17, 2005 23:22 pm
par lduc
Est ce que l'eau tombe au niveau des poigneés par hasard, si c'est le cas essaie de régler la pression de ton toit sur le joint avec le réglage des contre écrous des aatche de tes poignées sur le pare brise.
Posté : dim. sept. 18, 2005 01:02 am
par rhombeus
oui c est ca au niveau des poigner donc faut que je sert la vis je vais essayer
Posté : dim. sept. 18, 2005 12:48 pm
par Fred59
la golf n'est pas un modèle d'étanchéité (lié a l'usure et a l'âge)
Posté : dim. sept. 18, 2005 12:52 pm
par rhombeus
oui mais la capote est neuve et quand meme je veut bien quel soit pas super etanche et que quand il pleut si tu ouvre la porte toute l eau coule sur le seige mais de la a goutté a fond sur ma cuisse quand je roule et 3 fois pire quand elle est a l arret je pense qu il y a un truc a regler quand meme
Posté : dim. sept. 18, 2005 14:57 pm
par Invité
J'ai le même problème..
à mon avis faut changer les joints, car même en serrant les écrous ça ne change pas le problème.
En claquant les portes assez fortement parfois ça aide!
Posté : dim. sept. 18, 2005 19:42 pm
J'avais déjà crée un post dessus :mrgreen:
j'ai même mis des photos,l'astuce consiste à mettre du silicone.
cherche le post et tu aura tout d'expliqué :mrgreen:
Posté : dim. sept. 18, 2005 20:35 pm
par rhombeus
le silicone ca va faire crado avec la capote bordeaux non ?
Posté : dim. sept. 18, 2005 21:07 pm
par lionel
moi je pense que c'est le joint qui se trouve entre le haut de ta vitre et l'armature de ta capote
tu as changé la capote et l'eau passe entre ton joint et ton armature au niveaux du rabat de la toile de ta capote sur l'armature
et avec l'eau ce n'est compliqué: une goutte passe toutes les autres suivent
et tu retrouve avec l'équivalent d'un verre d'eau en peu de temps
c'est le méme problème que pour la chasse d'eau qui fuit!!!
Posté : mer. sept. 21, 2005 01:05 am
rhombeus a écrit :le silicone ca va faire crado avec la capote bordeaux non ?
tu en prend du transparent :mrgreen:
Posté : mer. sept. 21, 2005 01:11 am
par Eddy
Quand il pleut et que tu ouvres la vitre c' est clair c' est l' horeur tout sur le siège.
Posté : mer. sept. 21, 2005 11:51 am
par CneGroumF
J'ai trouvé une solution temporaire efficace : les sacs à litière Friskies. :mdr
Le petit modèle recouvre bien comme il faut le devant de l'assise, et en modelant une gouttière en suivant le creux entre le boudin latéral et l'assise en elle-même, l'eau coule dans la bassine qu'on placera au préalable devant le siège. Ca fuit toujours, mais on n'a plus le cul mouillé. :mrgreen:
Je sens que ce topic va partir en sucette...
Posté : mer. sept. 21, 2005 12:09 pm
par Fred59
non
étanchéité
Posté : ven. oct. 28, 2005 19:28 pm
par grafizzoide
Perso j'ai le meme problème, j'ai resserré les poignée seulement après je savais plus ouvrir la capote.
Dans le manuel, ils disent pas moins de 3 stries sur écrou. J'étais passée outre et plus moyen d'ouvrir la capot, j'ai du tout démonter.
fais donc gaffe si tu décide de resserrer.
Sinon un bon moyen tjrs avoir des mouchoirs avec soit et les coincé dans la poignée.
Allez bonne route,
Posté : ven. oct. 28, 2005 19:39 pm
par Eddy
l' autre solution consiste à mettre des houses en plastique pareil que dans les garages
t' as toujours le falzar trempé mais au moins tes sièges ne prennent plus l' eau :mdr :mdr :mdr
