Mano temperature Eau
Posté : sam. juil. 16, 2016 19:27 pm
par demilien
Sur ma voiture ( EX 1.8l 1991), le mano de température me pose un petit problème : parfois il marche, parfois pas du tout et parfois l'aiguille reste ne monte pas vraiment alors que la température de l'eau est élevée.
Sur la durite d'eau, j'ai 3 sondes : 2 sur le haut de la durite et une sur le bas. Quelle sonde sert à indiquer la température ?
Je précise que tout le reste du circuit marche ( presostat) et que le ventilateur aussi se met en route quand la température monte.
Merci pour vos aides
Re: Mano temperature Eau
Posté : dim. juil. 17, 2016 09:36 am
par geo34
J ai eu un soucis similaire sur la sportline , la gnegne bleu moteur 2h sans jamais vraiment trouver la raison.
Sondes remplacé , faisseau verifier , changement du mano dans le compteur et rien toujours en fonctionnement aleatoire :mad
Sur ma nouvelle golf meme soucis , le vendeur avait changer les sondes aussi , et en changeant le joint de cache culbuteur , le goujon qui sert de support a la masse de divers instrumentation , ses devisé ( mal serré ) depuis que tous a etait remis correctement et bien le mano fonctionne nikel depuis les 600 dernier km .
Je pense donc que les fils de masse qui sont sur le cache culbu , peuvent etre bon quand on fait le controle au multimetre mais que en fait quelque fois la masse est mauvaise . Ou c est juste un coup de bol ....
A verfier donc
Posté : dim. juil. 17, 2016 09:53 am
par demilien
Bonjour
Merci pour ta réponse. Je vais vérifier cela et reviens ici pour te dire ce qu'il en est
Posté : lun. juil. 18, 2016 16:21 pm
par demilien
j'ai vérifié et ça ne marche toujours pas. hier l'aiguille est à peine monté
Posté : mar. juil. 19, 2016 19:15 pm
est ce que la durite du bas du radiateur est chaude lorsque le moteur est chaud ;)
Posté : mar. juil. 19, 2016 19:21 pm
par demilien
Tout est OK. La durite est chaude
Posté : mar. juil. 19, 2016 21:13 pm
tu as changer la sonde noire?
Posté : mar. juil. 19, 2016 23:05 pm
par demilien
Pour l'instant je n'ai changé aucune sonde car justement je ne sais pas quelle sonde correspond à l'aiguille de température d'eau. de ta remarque je déduis donc que c'est la sonde noire. Je vais donc la changer
Merci pour ton message
Posté : mer. juil. 20, 2016 16:21 pm
par banditblue
Je confirme, la sonde noire (avec un trait vert ,visible au démontage) est celle qui indique la température moteur
Posté : mer. juil. 20, 2016 16:56 pm
par demilien
8-)
