Plaquette de frein compatible ??
Posté : dim. sept. 11, 2005 00:58 am
par tof
je voulais savoir si les plaquettes suivantes se monte sur mon cab 1500 carbu
elles sont d'origine vw et neuves, et prévues pour one gti
ref n° : 171 698 151 B
merci !! ;)
Posté : dim. sept. 11, 2005 01:11 am
par Fred59
demonte ta plaquette tu seras fixé. mais je dirais que non
pas sur a 100%
Posté : dim. sept. 11, 2005 16:29 pm
par cabman
slt
a premiere vue c est pas une plaquette de one gti
trop petite
Posté : dim. sept. 11, 2005 17:16 pm
par gti21
c'est des plaquettes de one GTI, mais les premières (petits feux). Sur les GTI il y a eu 2 tailles. Je pense que tu n'aura pas le bon étrier sur ton cab de 83, le mieux restant d'enlever une roue pour vérifier... ;)
Posté : dim. sept. 11, 2005 17:32 pm
par tof
ok je regarderai alors
mais je suis sur quelles sont prévues pour 1600 gti ;)
Posté : dim. sept. 11, 2005 19:58 pm
Ce sont des plaquettes de GTI,ça se monte sur les étriers ATE, comme les premières one et aussi les cox ;) c'est pas compatible avec ton cab :niet
Posté : dim. sept. 11, 2005 20:01 pm
par tof
alors elles ne me servent à rien ??
il faudrait que je change mes étriers :?
mais ça n'en vaut pas la peine je pense
Posté : dim. sept. 11, 2005 20:07 pm
par Raphael
Salut !
Ces plaquettes sont bien pour GTI et se montent sur les étriers ATE utilisés jusqu'en décembre 1979. En janvier 1980 sont apparus les étriers VWII et les "grosses" plaquettes qui ont la particularité d'étre différentes entre l'intérieur et l'extérieur (surface).
Un étrier ATE :
Et une paire de VWII (faites pas attention à la couleur :mdr ) :
A++
Raphaël
Posté : dim. sept. 11, 2005 20:09 pm
par tof
un étrier ATE ne se monte pas a la place d'un VWII ??
c'est koi le meilleur systeme de freinage entre les 2 ??
merci ! ;)
Posté : dim. sept. 11, 2005 20:23 pm
par Raphael
Pour pouvoir monter des étriers ATE il faudrait déjà en trouver, et ensuite regarde bien la surface des plaquettes que tu as entre tes mains... Tu la vois bien ? Alors dis toi qu'à côté des plaquettes d'étrier VWII celles que tu as en main équivalent à un timbre poste....
Donc en gros ne te fais pas chier à faire des montages hasardeux parce que tu as ces plaquettes, prends celles qui vont sur ta voiture et revends celles que tu as (les PA de PassionGolfGTI ;) ). Tu verras, c'est plus simple, plus rapide, et tu te poseras moins de questions ;) .
A++
Raphaël
Posté : dim. sept. 11, 2005 20:26 pm
par tof
ok ; c'était simplement par curiosité !!
merci des précision !!
Posté : dim. sept. 11, 2005 20:28 pm
par Raphael
De rien ;)
Posté : dim. sept. 11, 2005 20:31 pm
tof a écrit :un étrier ATE ne se monte pas a la place d'un VWII ??
merci ! ;)
ne change pas tes étriers récents pour des étriers anciennes générations, ça sert à rien, surtout pour le prix d'un jeu de plaquette :hmmm2
à la rigueur tu me les donne, ça me fera une réserve pour ma cox :mrgreen:
