[2H] Cliquetis
Posté : ven. oct. 08, 2004 09:48 am
par Rom's
Hello
je sais qu'il y a un sujet sur des claquements moteur mais là c'est différent .
Avant la vidange => je démarre , les cliquetis se font pendant 20secondes le temps que les poussoirs se chargent d'huile , donc tout a fait normal !
Apres la vidange => je démarre , les cliquetis se font jusqu'a ce que la T° atteingne environ 60/70° , apres plus rien ...
je seche
pourtant l'huile utilisée est celle préconisée... la 10W40 ...
si qqn peut m'éclairer...
Re: Cliquetis a froid
Posté : ven. oct. 08, 2004 10:24 am
Rom's a écrit :Hello
je seche
pas si normal que ca
Quand je demarre aucun bruit de poussoir, ils commencent a etre fatigué tes poussoirs
t'a pas essayer la technique du verre de gasoil?
Posté : ven. oct. 08, 2004 11:15 am
par Ced974
J'ai déjà vécu ça sur un Mk2 digifant (type moteur PB), à chaque vidange et ça passait au bout de 500 à 800 kms.
Poussoirs à voir...
Posté : ven. oct. 08, 2004 11:44 am
par Rom's
c'est quoi la technique du verre de gasoile coolraver ?
ouais poussoirs fatigués , un truc de plus a rajouter sur la liste
Posté : ven. oct. 08, 2004 11:51 am
par cabman59
Rom's a écrit :ouais poussoirs fatigués , un truc de plus a rajouter sur la liste
c'est tres facile a faire
Posté : ven. oct. 08, 2004 12:02 pm
Rom's a écrit :c'est quoi la technique du verre de gasoile coolraver ?
tu balances deux verres de gasoils avant la vidange dans ton huile, ca nettoie les conduits et ca ramene des poussoirs fatigué, certain vont jusqu'a 1/3 de gasoil mais j'ai jamais essayer
tu fais tourner jusqu'a ce que le moteur sois bien cho et tu vidanges sans te bruler les mains
Posté : ven. oct. 08, 2004 19:53 pm
par golf1cab
Merci Coolraver, je vais essayer ça.
Posté : ven. oct. 08, 2004 22:48 pm
par Rom's
yes cabman , il prait , et en plus pas cher en pieces !!
ok merci Coolraver , vu que la vidange vient d'etre faite j'vais m'abstenir :mrgreen:
merci pr vos conseils !
Posté : sam. nov. 06, 2004 02:10 am
par eljeje
Au sujet des cliquetis, j'ai un problème récurrent. J'avais des cliquetis à peu près dans les mêmes conditions que golf1cab c'est-à-dire jusqu'à 70° environ. Je les ai changés et en ce moment elle me fait le bruit en permanence! A chaud comme à froid.
Question: est-ce que ça pourrait pas venir de plus bas genre soupapes ou un truc comme ça?
Merci de me répondre
Posté : sam. nov. 06, 2004 09:13 am
par willgreo
Salut, le cliquetis est un bruit typique d'un probleme de calage de soupapes, elles prennent du jeu et apres tape sur leurs sieges donc en premier lieu tu peut controler ton jeu au soupapes et ainsi voir si ca vient de la.
Posté : sam. nov. 06, 2004 11:07 am
par Nicolas
moi la mienne le faisais lors de son achat. une vidange et hop plus rien.
Posté : sam. nov. 06, 2004 11:10 am
Attention a ne pas melanger les deux types de poussoirs
A partir de 85 a peu pres, poussoirs hydrauliques , ca ne se regle pas
Seul les 1600 et 1800 premiere generation ont des poussoir mecaniques qui se reglent manuellement
Posté : sam. nov. 06, 2004 14:56 pm
par eljeje
Exact, la mienne est de 87 et les poussoirs ne sont pas réglables. Et ma vidange a déjà été faite aussi...
Posté : sam. nov. 06, 2004 17:25 pm
par willgreo
He bien je ne savait pas qu'il n'etait pas reglable sur les recentes :oops: , faut dire aussi que je debute dans votre monde. En tout cas je vient d'apprendre un truc au moins.
Posté : sam. nov. 06, 2004 18:58 pm
par piupiu73
eljeje a écrit :Au sujet des cliquetis, j'ai un problème récurrent. J'avais des cliquetis à peu près dans les mêmes conditions que golf1cab c'est-à-dire jusqu'à 70° environ. Je les ai changés et en ce moment elle me fait le bruit en permanence! A chaud comme à froid.
Poussoirs neuf donc..........
Il arrive par fois qu'ils aient du mal a se remplir d'huile.
Il y a une technique...maintenir le regime moteur a 5000 tours pendant 5minutes,et avec un peut de chance ils vont ce "purger"
