Page 1 sur 2
Hauts-parleurs inactifs
Posté : sam. sept. 10, 2005 11:22 am
par GolfNeuch
Certains hauts-parleurs ne fonctionnent plus du tout...
Est-ce un problème de contact ou simplement, c'est des infiltrations d'eau dans les portières que les ont rendus HS :hein
Que faire?!?
Posté : sam. sept. 10, 2005 12:01 pm
par Nicolas
c'est quoi comme HP,
si c'est des HP actifs de chez vw, il faut l'autoradio qui va avec.
sinon faut les changer.
(PS: j'en cherche des HP actifs :mrgreen: )
Posté : sam. sept. 10, 2005 12:09 pm
par GolfNeuch
Ce sont les HP d'origine.... :foldingo
Par contre, je n'ai pas l'autoradio d'origine.
Certains HP fonctionnent, d'autres pas. Par exemple, devant en bas à gauche, HS ; devant droite, HS ; devant en bas gauche, OK ; arrière, OK.
Posté : sam. sept. 10, 2005 12:17 pm
par Nicolas
tu a dénté pour voir?
ce sont des HP comme ca?
Posté : sam. sept. 10, 2005 13:51 pm
par GolfNeuch
Jamais démonté... d'ailleurs, je ne saurais pas comment démonter une garniture de portière :hein
J'imagine que, sur la photo, les HP extérieurs sont ceux de devant et les intérieurs sont ceux de derrière...
Il y a aussi des tweeters dans les portières avant à côté du bouton de réglage rétoviseurs...
Posté : sam. sept. 10, 2005 13:55 pm
par Nicolas
GolfNeuch a écrit :Jamais démonté... d'ailleurs, je ne saurais pas comment démonter une garniture de portière :hein
c'est bien ca.
pour les avant, tu a juste 2 vis pour enlever le cache des HP.
Posté : sam. sept. 10, 2005 14:00 pm
par GolfNeuch
Donc tu proposes de les changer :hein
... ou simplement tu imagines plutôt que ce sont les contacts?
Posté : sam. sept. 10, 2005 14:03 pm
par Nicolas
GolfNeuch a écrit :Donc tu proposes de les changer :hein
aucune idée pour les problemes.
Posté : sam. sept. 10, 2005 14:15 pm
par GolfNeuch
Merci quand même pour tes conseils :cool:
Posté : sam. sept. 10, 2005 14:16 pm
par Nicolas
je n'ai pas encore ces HP, je te tiendrait au courant.
Posté : mar. sept. 13, 2005 09:47 am
par GolfNeuch
Sur les HP devant en bas, j'ai pas vu de vis... :fumeur
Posté : mer. sept. 14, 2005 13:31 pm
par GolfNeuch
J'ai effectivement trouvé les deux vis... :foldingo J'avais peut-être picolé la fois passée!
J'ai débranché puis rebranché le HP, je n'ai rien détecté d'anormal... :hein C'est bizarre!
De même pour la porte droite, ni le grand, ni le petit ne fonctionnent... :(
Posté : mer. sept. 14, 2005 20:13 pm
par tof
cela t'es arrivé d'un coup ?
tu n'aurai pas simplement des fils déconnecté derriere ton autoradio , ou alors des sorties de ton autoradio cramé :? ?
as tu essayé de démonter un hp et de le tester ?
Posté : sam. mars 18, 2006 13:24 pm
par GolfNeuch
Mes joints de portes sont archi-secs... :(
... devinez la suite ...
... quand il pleut, l'eau passe entre la vitre et le joint et s'infiltre dans la portière :enerve Résultat : la moitié de mes haut-parleurs sont HS... :crouge
Je devrai changer les joints + acheter de nouveaux HP = $$$$ :(
Posté : sam. mars 18, 2006 13:33 pm
par Niko B
:shock: Les joints, ca coute une vrai fortune
Faudrait voir a en trouver d'occase....
Et pour ta porte, remettre le film Plastique entre le panneau et la porte! ;)
