Joint montant vitre arrière / Démontage vitre arrière
Posté : sam. mars 12, 2016 17:02 pm
par renton
Mes joints étant hs, j'ai investi dans des nouveaux.
Quel est le truc pour retirer le joint du montant de la vitre arrière?
Re: Joint montant vitre arrière.
Posté : sam. mars 12, 2016 17:33 pm
Avec un petit tournevis par le côté. Il y a des agrafes sur le joint qui le maintiennent dans l'aile.
Posté : sam. mars 12, 2016 18:15 pm
par renton
Ah ... Il bloque au niveau du dessus de l'aile
Je n'ai pas senti de clips mais je vais regarder.
Il faut démonter la vitre?
Re: Joint montant vitre arrière / Démontage vitre arrière
Posté : sam. mars 12, 2016 20:44 pm
par renton
Comment se démonte la vitre arrière de nos cab? Vitre manuelle ...
Posté : dim. mars 13, 2016 19:57 pm
par renton
Help. Le cab est bloqué dans garage.
Comment démonte t on la vitre?
Posté : dim. mars 13, 2016 21:05 pm
par cab67
Salut
Tu enlève le siège, la manivelle, le joint de porte sur la caisse ( il tiens la garniture ), declipse la garniture, tu retire la feuille plastique, tu dévisse la vis M6 du coulisseau sur la vitre, vitre en bas, tu bascule la vitre pour dégager le galet de son guide, tu sort la vitre par en haut !
Mais pour enlever les joints, pas besoin de retirer la vitre !
Je viens de tout remonter cette semaine, suite peinture, donc je m'en souviens bien :)
Posté : dim. mars 13, 2016 21:44 pm
par renton
Le joint est en place :-) :-)
démontage des leches vitres intérieur et extérieur, retrait de toutes les vis de fixation du système de lève vitre et hop on incline la vitre vers l'arrière pour faire passer le joint. Merci à tous.
