Référence thermocontacteur pour moteur EX
Posté : dim. mars 06, 2016 22:05 pm
par atm
Bonsoir à tous,
Après une petite balade, j'ai comme l'impression que mon ventilateur ne se déclenche plus... :hein
J'ai pas trop insisté et remis l'auto dans le garage pour ne rien risquer.
J'essayerai le we prochain de chuinter le commande du ventilo pour voir si il démarre mais, en attendant de confirmer une panne du thermocontacteur, j'ai un peu de mal à trouver la bonne référence pour mon EX.
J'ai suivi à la lettre l'excellent tuto de Cathar Eleven ici viewtopic.php?f=7&t=35765, mais ne suis pas certain de la référence (rien pour le EX... ?)
Quelqu'un sait-il me renseigner ?
Merci par avance !
Re: Référence thermocontacteur pour moteur EX
Posté : dim. mars 06, 2016 22:41 pm
je connais pas ton année mais voila
Posté : dim. mars 06, 2016 22:49 pm
par Fred59
Posté : dim. mars 06, 2016 23:22 pm
par atm
Merci pour vos réponses ultra rapides 8-)
Je vais regarder tout cela...
L'année de mon cab est 1991.
Posté : lun. mars 07, 2016 22:57 pm
par atm
Bon, ben j'ai beau parcourir le lien https://www.golf1cabriolet.com/les-sondes-contacteurs/, j'avoue ne pas y comprendre grand chose.
Je remarque que la ref. C191919369B/c035919369b revient régulièrement. Je vais tenter, on verra bien.
Je crains également de ne pas savoir comment faire pour faire le shunt afin de tester le ventilateur en direct. Bon j'ai encore un peu de temps pour réfléchir d'ici le we, mais il est possible que je sollicite votre aide à nouveau... :)
A+
Posté : mar. mars 08, 2016 18:13 pm
par greg1982
2 bouts de fils directement du moteur a la batterie ;)
Posté : mer. mars 09, 2016 13:29 pm
par atm
En effet, c'est ce que je pensais faire mais je me suis aperçu que j'avais 3 fils qui arrivaient au moteur du radiateur. 3 fils également au thermocontacteur.
Du coup, ça me met le doute...
Posté : mer. mars 09, 2016 17:08 pm
tu shunte au niveau de la fiche du thermo contacteur peu importe si c'est la 1ere ou deuxième vitesse si le ventilo démarre c'est bon. ;)
Posté : sam. mars 12, 2016 23:24 pm
par atm
Bon, ben finalement, j'ai pas eu besoin de démonter car aujourd'hui le ventilo s'est déclenché. Peut-être n'ai-je pas attendu assez la semaine dernière. Je croyais qu'il se déclenchait un peu plus tôt.
Aujourd'hui, dès que la jauge de température d'eau est passée à droite de la verticale, le ventilo s'est bien déclenché. Je n'ai pas de mano de la température d'eau, mais le mano d'huile indiquait +/- 90.
Je pense donc que tout est normal. :) Le thermocontacteur fixé sur le radiateur (3 pôle) a visiblement été changé assez récemment.
Il faudrait que je vérifie le thermostat. J'ai lu l'excellent tuto de piupiu73 pour le changement de pompe à eau, et j'ai bien l'impression qu'il faut démonter le support de la DA pour pouvoir l'atteindre... O_o
=> A l'occasion, quelqu'un pourra-t-il confirmer ?
Bonne route à tous, atm.
Posté : sam. mars 12, 2016 23:28 pm
par banditblue
oui il faut déposé le support de DA ainsi que la petite vis en T de maintien du carter inferieur de cache distrie
Posté : sam. mars 12, 2016 23:29 pm
par olive4
Bonne nouvelle :sup
Pour démonter la pompe à eau, il faut effectivement démonter le support de D.A ;)
