Temoin de t° qui clignote
Posté : jeu. août 18, 2005 17:50 pm
par Gregman
Salut.
J' ai un leger soucis avec ma golf. :?
Elle n' a pas tourné depuis longtemps (3-4 ans).
Après vidange, batterie..., elle a bien démarré, mais le témoin de t° clignotais quelques fois.
Au tout début du démarrage (normal je pense), mais en roulant un peu, il clignote des fois, alors que la t° indiquée est bonne.
J' ai fais une vidange du circuit de refroidissement, avec un produit nettoyant "curatif" avant, nettoyé au jet d' eau, et liquide neuf.
Mais c' est toujours pareil. :hein
Please help
Posté : jeu. août 18, 2005 18:04 pm
par sycros
je pense que ta sonde doit donner de mauvaise info
Posté : jeu. août 18, 2005 18:38 pm
par DOAN
:+1 si ton niveau est bon, commence par changer ta sonde. ;)
DOAN.
Posté : jeu. août 18, 2005 20:43 pm
par G@zophyl
Tiens, ça me rappelle quelque chose !
En fait, j'ai le même probléme. Il se met a clignoter pendant 2 secondes, sans raison.
Sur deux cab j'ai relevé le probléme...sans jamais pouvoir le résoudre !
Alors si quelqu'un, savait à quoi s'est dù...
Le voyant a deux fonctions; il indique si la t° est trop élevée et si il manque du liquide.
Donc, je pense que les secousses remuent le liquide, et passe en dessous de la soude ou que la sonde se ballade !
Mais je ne vois pas où est la sonde qui indique si il manque du liquide! (pas encore de RTA).
Bonne recherche.
Posté : jeu. août 18, 2005 21:25 pm
par yangra
G@zophyl a écrit :Tiens, ça me rappelle quelque chose !
Bonne recherche.
Elle se trouve sur le vase d'expansion (bocal où on rajoute de l'eau). Facile, t'as quà regarder où il y a un connecteur électrique...
Posté : ven. août 19, 2005 23:49 pm
par Nicolas
yangra a écrit : Elle se trouve sur le vase d'expansion (bocal où on rajoute de l'eau). Facile, t'as quà regarder où il y a un connecteur électrique...
pas sur la mienne.
mon vase d'expansion n'a pas de contacteur.
et si ca clignotte, ca peut venir du bloc compteur avec un court circuit. ca m'est arrivé
Posté : sam. août 20, 2005 08:07 am
par yangra
pas sur la mienne.
J'ai jamais dis que la panne venait de la sonde de niveau, mais j'ai juste dis qu'elle se trouve sur le vase d'expansion....s'il y en a une évidemment...
Posté : sam. août 20, 2005 10:55 am
par gti21
la sonde possible (celle de niveau ou celle de temps, les 2 peuvent faire clignoter), mais ça peut aussi être le composant electronique qui est derrière le petit cadran de temp d'eau....donc à récupérer sur un autre tdb ;)
Pour les sondes va chez VW et pas chez méca ou tw.
Posté : lun. août 22, 2005 10:15 am
par Gregman
OK.
Merci pour les réponses. :ap
Je vous tiendrez au courant si il y a résolution du problème.
Juste, j' avais peur que cela ne vienne du circuit de refroidissement qui serait un peu bouché au niveau du moteur, et qui aurait pu faire diminuer "artificiellement" le niveau de liquide (en charge). :?
Comme elle n' a pas tournée depuis des année.
Mais a priori c' est bon ??
Posté : lun. août 22, 2005 11:11 am
par Fred59
pense a jeter un oeil sur la notice du cab téléchargeable sur le site. les pannes courantes sont répértoriées
Posté : sam. sept. 03, 2005 16:57 pm
par GolfNeuch
Cela m'est aussi arrivé...
Il a suffit de changer la sonde, c'est tout!
Le voyant clignote durant 5 secondes après le démarrage...
Posté : sam. sept. 03, 2005 19:58 pm
par gti21
tout dépend du problème. Sur ma GTI j'ai une sonde neuve et ça clignote tjrs....donc oublie le "il suffit"...
