ecrou kayaba
Posté : sam. févr. 27, 2016 17:10 pm
par greg1982
Salut a tous suite au montage des amortos kayaba que j ai trouvé en occaz casi neuf,je suis dans l impasse concernant le montage a l arriere.en fait pour un amorto j ai bien l ecrou de fixation dans le coffre mais je n en n ai pas pour l autre.du coup je me dis"c est pas grave je vais prendre l ancien"mais non car ce n est pas le même pas ,donc impossible de monter l amorto.je me demande donc ou je vais bien pouvoir trouver un ecrou pour amortisseur kayaba?si vous avez une piste.
Re: ecrou kayaba
Posté : sam. févr. 27, 2016 17:34 pm
par banditblue
Vois dans une quincaillerie, demande si ils en ont en écrou trempé...
prend avec toi soit l'écrou que tu a déjà ou au pire l'amortisseur
Re: ecrou kayaba
Posté : sam. févr. 27, 2016 18:29 pm
par greg1982
Ok je vais voir ça.je vais essayer aussi de téléphoner a kayaba directement.
Re: ecrou kayaba
Posté : lun. févr. 29, 2016 20:32 pm
par greg1982
yes!!!! j ai trouvé mon écrou en quincaillerie.pour info si cela arrive a certain,le pas est de 1.25
Re: ecrou kayaba
Posté : lun. févr. 29, 2016 21:07 pm
par banditblue
très bonne nouvelle, maintenant tu va pouvoir monter tes amortisseurs
Re: ecrou kayaba
Posté : mar. mars 01, 2016 07:20 am
par Fred59
Good!
Re: ecrou kayaba
Posté : mar. mars 01, 2016 19:18 pm
par Cathar Eleven
Donne nous aussi le diamètre.
Re: ecrou kayaba
Posté : ven. mars 04, 2016 01:27 am
par greg1982
ecrou de 17 normalement comme a l origine juste le pas qui change.
Re: ecrou kayaba
Posté : ven. mars 04, 2016 07:21 am
par manu.k
Cathar ne te demande pas le diamètre de l'écrou mais celui de la vis
Exemple 10x125. ( 10 étant le diamètre de la vis en mm et 125 étant le pas dans ton cas 1,25 mm espace entre 2 filets)
Re: ecrou kayaba
Posté : ven. mars 04, 2016 11:21 am
par greg1982
faudrais que je mesure c est de toute facon le diametre de la tige d amorto.je pense meme que c est identique a l amorto d origine mais pas les meme filets....
