Besoin de conseils montage système son
Posté : sam. févr. 27, 2016 12:07 pm
par RS-line
Je me permets ce topic pour avoir vos lumières...
Je n'y connais pas outre mesure dans ce domaine mais J'AIME le bon son. Pas de boum boum mais du son clair et profond pour une écoute de tout style de musique.
Par exemple à la maison, je suis équipé en Bose pour Hifi et home cinéma... très bon compromis pour moi.
Je souhaite faire un montage dans ma titine sans trop "attaquer" l'intérieur...
Ne rien faire d'irréversible en tout cas.
Voilà ce que j'ai en ma possession suite à des achats antérieurs:
2 Hp focal 10 cm
4 Hp alpine 10 cm
2 Hp focal 13 cm
2 hp jbl elliptiques 16.5 cm
1 caisson plat focal bus 25
1 sub 27 cm focal dans caisson
1 ampli alpine V12
1 ampli alpine Vpower (associé au caisson)
Quelques câbles.
Ma source: Pioneer Deh-2600ui.
Je pense que l'idéal serait les 4 Hp focal (13 à l'avant ou arrière? ) + caisson plat focal pour médium et grave dans habitacle, + caisson focal dans le coffre pour grave et avoir un peu plus de dynamique que le seul caisson plat.
Actuellement j'ai 2 hp 10 cm focal à l'avant + 2 ancien hp alpine 10 cm à l'arrière + caisson plat... c'est pas mal mais ça manque un peu de dynamique et de bass profondes...
Je vous fais des photos du matériel et vous poste ça.
Merci pour vos conseils de choix de matériel et éventuellement vos propositions de câblages car je n'y connais rien du tout...
Envoyé de mon Samsung galaxy S5
Re: Besoin de conseils montage système son
Posté : sam. févr. 27, 2016 12:13 pm
par RS-line
Posté : sam. févr. 27, 2016 12:15 pm
par RS-line
Ce qui manque en photo est installé dans la golf...
Posté : sam. févr. 27, 2016 23:43 pm
par apriliarider
Perso sur ma golf à je m'étais fait une plage ar sur mesure avec une paire en 200 watt et un gros boomer .a l'avant sur l'emplacement d'origine des ovales , le tout alimenté par 2 amplis poser sur une planche adapter au coffre , aucun perçage !
Et ça envoyait bien :D
Posté : dim. févr. 28, 2016 12:49 pm
par RS-line
Merci pour ton retour.
Pour ma part je ne vais pas toucher la plage arrière ni retoucher les panneaux de porte.
Il faut que j'essaie de voir si les 13 cm passent soit à l'avant soit à l'arrière.
Ensuite je ne sais pas comment effectuer le câblage. .. quoi relier à quoi... et avec quoi en fonction des câbles que je détiens...
Posté : dim. févr. 28, 2016 13:03 pm
par banditblue
si tu a les grand vide poche alors tu peu y placer les 13
- à l'arrière tu a du 10, tu ne pourra pas mettre autre chose vue que la vitre arrière est juste présente à cet endroit.
- pour ta plage arrière tu peu adapter une fabrication en panneau mélaminé et de la mousse acoustique, sans endommager la planche d'origine.
Posté : dim. févr. 28, 2016 13:34 pm
par Fred59
Pour ma part j'ai des Tweeter phoenix gold et des 13 focal à l'avant. Rien à l'arrière.
Une sub mtx dans le coffre avec un ampli infinity digital qui amplifie la totalité. C'est correct. Mais le cab n'est pas fait pour être sonorisé. Le résultat n'est pas à la hauteur d'une berline classique.
C'est du matos que j'avais dans ma jeunesse :)
Posté : dim. févr. 28, 2016 14:00 pm
par RS-line
@banditblue : je n'ai que les petits Vide-poches.
J'avais pensé à faire une planche de substitution pour l'arrière mais j'ai laissé tomber... pas le temps de m'occuper de ça.
@fred59: oui je me doute que je n'aurai pas un son super propre mais faire au mieux avec ce que je détiens.
Posté : mar. mars 01, 2016 07:22 am
par Fred59
Ton alpine, tu peux le Bridger pour alimenter l'avant et le sub e' même temps ?
Posté : mar. mars 01, 2016 18:57 pm
par RS-line
Justement... je ne sais pas ce qui est possible de faire... je n'y connais rien!
Il y a 2 amplis... donc je pensais en dédier un au caisson et un aux Hp...
C'est pour ça que j'ai besoin de vos lumières!
Que brancher sur quoi!?!
Posté : mar. mars 01, 2016 19:13 pm
par Fred59
Je ne mettrai pas deux ampli. Ça consomme trop. Il faut regarder les notices. Tu mets quoi comme autoradio ?
Posté : mer. mars 02, 2016 07:47 am
par RS-line
La source est le pioneer indiqué dans le 1er message... il était en place à l'achat.
Posté : mer. mars 02, 2016 10:29 am
par Fred59
ok ;)
dans un premier temps je n'alimenterai que le caisson par ampli vu que tu as déjà du 4x50 sur le pionneer.
je prendrai l'ampli déja sur le sub.
Posté : mer. mars 02, 2016 19:05 pm
par RS-line
Voici les connexions de l'ampli :
Entrée ligne audio ( fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm )
USB ( USB à 4 broches, type A )
Entrée de télécommande
2 x sortie ligne audio ( phono RCA x 2 )
Donc si on part du principe que je n'installe que le caisson avec sub focal + ampli... je branche comment ?
J'imagine que l'autoradio alimente l'ampli puis relier l'ampli au sub..? Mais quelles connectiques utiliser?Image dsl mais je n'y pipe pas grand chose dans ce domaine...Image
Posté : mer. mars 02, 2016 20:39 pm
par banditblue
de ton autoradio, tu utilise les sorties RCA et que tu connecte directement à ton ampli, il y a des câble RCA avec connectique Or et sans Oxygène cela permet de réduire les parasites
sur ton ampli on ne vois qu'un seul connecteur de sortie vers les HP, si tel est le cas utilise le uniquement sur ton SUB qui lui doit être 0.5fois supérieur à ton ampli c'est à dire si ton ampli fait 1x400W, ton sub doit être compris entre 600 et 800W afin d'encaisser la puissance de crête sans pour autant exploser ou se détériorer.
