radiateur d'huile
Posté : lun. févr. 22, 2016 15:08 pm
par fzman
bonjour,
je voulais savoir si un forumeur a deja mis un radiateur d'huile (un vraie) comme pour les premier 1800 et les 1600cc.
en fait je souhaite en mettre un pour mieux refoidir l'huile en sachant que je lui faire quelques tours de circuit de temps a autre...
Re: radiateur d'huile
Posté : lun. févr. 22, 2016 16:31 pm
c'est possible mais sois ca implique de supprimer l'échangeur eau/ huile et donc de modifier les durites d'eau, sois modifier l'échangeur eau//huile de façon a avoir les deux système en ajoutant l'axe des support de filtre plus long des GTI
Posté : lun. févr. 22, 2016 17:02 pm
par fzman
merci pour ta reponse, pour le crcuit d'eau je pensais faire juste une boucle cad un circuit sans passer par l"echangeur eau/huile mais je ne savais pas que je pouvais coupler les deux, donc je dois avoir la "ralonge"ou ce fixe le filte a huile et les durite d'huile.. c est bien ça ?
Posté : lun. févr. 22, 2016 17:32 pm
par fzman
tu pense que je peux couple le support filtre a huile de la GTI (prevu l'echangeur air/huile) et et l'echangeur eau/huile?
Posté : lun. févr. 22, 2016 18:36 pm
oui je l'ai déjà fait il faut recuperer l'axe le plus long et le monter sur le support gti
Posté : mar. févr. 23, 2016 18:05 pm
par fzman
OK merci, tu sais ou je peux trouver l'axe??
pourquoi...... le chien aboie la caravane passe...
Posté : mar. févr. 23, 2016 22:04 pm
tu prend l'axe long de ton cab que tu met sur le support de filtre a huile de GTI a radiateur
c'est un proverbe qui sied bien a certain qui ont la langue bien pendue
Posté : ven. févr. 26, 2016 15:03 pm
par fzman
ok merci......je le connais le proverbe c'est juste ca place sur le forum!!!?...quoique ........
Posté : ven. févr. 26, 2016 15:06 pm
par fzman
comme tu as deja teste cette config, as tu remarque si la temperature d huile ce stabilse mieux et que l huile ne chauffee pas trop, .
quand je pousse fort je monte a 112/114 (huile)et des qu eje relache le pied un peu ca redescend , en generale quand je roule tranquille je suis a 96/98.
Posté : ven. févr. 26, 2016 19:08 pm
ta température d'huile me semble tout a fait normal quand on a le pied lourd, donc pas d'inquiétude....
je n'ai pas tester personnellement le système double juste le montage, je ne pourrai pas te dire si cela vas jouer sur la temp d'huile, il faudrait vérifier le seuil de déclenchement du thermostat du radiateur d'huile de la GTI
Posté : ven. févr. 26, 2016 19:38 pm
par laurent.P
Bastien lilou86 en a posé un sur sur 1800 carbu EX...
Posté : ven. févr. 26, 2016 20:07 pm
par fzman
merci a toi coolraver et a laurent, je vais voir...en plus je vient de me prendre une 3 gti 16 et elle en revanche elle monte a 90 en roulant tranquile et 98 a ecrasant l'accelerateur...je vais voir ca
