Page 1 sur 2
horloge se coupe au démarrage
Posté : sam. févr. 20, 2016 21:02 pm
par geo34
bonjour a tous
alors ma cab a des soucis de démarrage depuis le début , le démarreur se lance et le moteur démarre mais pas au quart de tours
on a l'impression que le moteur ne vas pas démarré comme si la batterie était HS
celle ci est neuve
et aujourd'hui je constate que lorsque le démarreur se lance , puis sarrette puis repars et s'arrête le tous au ralenti , et bien a chaque arrêt du démarreur l'horloge se coupe et repars a ZERO
je soupsonne un soucis de démarreur ou un soucis électrique
je suis a l'écoute pour des piste éventuel
Re: horloge se coupe au démarrage
Posté : sam. févr. 20, 2016 22:50 pm
par manu.k
Contrôle t'es cosse de batterie et les connections
Le + démarreur
Et le - au châssis et la tresse entre le châssis et la boîte
Posté : dim. févr. 21, 2016 10:26 am
par cdrik915
Manu-K le fantome a parlé.
Posté : dim. févr. 21, 2016 12:36 pm
par geo34
merci je regarde ça
les cosses sur la batterie sont ok , batterie neuve
la voiture fait CLAC pluis plus rien et les voyant s'éteint ainsi que l'horloge , quand je relâche la clef et que je mets en contacte tous s'allume sans soucis la pompe tourne etc ça bogue uniquement quand je suis en position démarrage
j'ai essayé un autre neiman pareil donc le contacteur n' est pas en cause
Posté : dim. févr. 21, 2016 12:56 pm
par olive4
Neiman ?
Posté : dim. févr. 21, 2016 13:18 pm
par geo34
oui neiman j ai corigé
Posté : dim. févr. 21, 2016 17:47 pm
par Reuche
Le relais de décharge ?
Posté : dim. févr. 21, 2016 19:36 pm
par geo34
Alors j ai branche en directe la masse depuis la baterie au moteur et le + en directe depuis la batterie au plot du demarreur et idem .
Le relais de decharge bon il faut que je le localise et que je verifie ca
Posté : dim. févr. 21, 2016 19:43 pm
par olive4
Il est où ce relais et il ressemble à quoi ?
Posté : dim. févr. 21, 2016 19:51 pm
par geo34
D apres mes recherche numero 18
A confirmer .
Je penche quand meme pour le demarreur hs ....
Posté : jeu. févr. 25, 2016 12:14 pm
vérifie d'abord la bonne charge de l'alternateur, une batterie neuve qui ne se recharge pas c'est pas top
Posté : jeu. févr. 25, 2016 19:08 pm
par geo34
bon et bien en fait la batterie affiché 11,60 v donc après recharge de celle sic tous démarre nickel
je vais contrôler voir si j'ai pas une perte quelque parts ou le démarreur qui déconné ( je l'ai tapé avant de voir que la batterie était trop faible
quand même bizarre cette batterie neuve qui était pas a fond en V , d'ou mon doute sur le démarreur et que le carrossier a du tirer dessus pour la faire démarrer et donc épuisé la batterie
l'alternateur lui fonctionne nickel
par contre nouvelle petite chose une fuite au niveau du radiateur frontale , en bas a gauche ( face au moteur ) juste au niveau de la patte plastique qui viens se loger dans la caisse .... c 'est léger mais a contrôler ....
Posté : jeu. févr. 25, 2016 19:39 pm
tu as combien en charge avec les phares allumés?
Posté : jeu. févr. 25, 2016 20:07 pm
par geo34
Phare allumé je sait pas mais au ralenti 13,65 v
Posté : ven. févr. 26, 2016 12:46 pm
par geo34
bon alors en fait je doit avoir quelque chose qui bouffe du us car ce matin après 24H sans y toucher la tension de la batterie est passé de 12.80 a 12.11v
donc elle ne démarre pas
