Page 1 sur 2
Problème de starter
Posté : mar. janv. 05, 2016 14:57 pm
par tofpiwi62
Bonjour j'ai besoin de vos lumières car j'ai un problème récurrent avec ma golf de 1990(moteur 1,8l 90 cv)
En effet depuis quelque temps quand je démarre ma voiture celui-ci démarre sans soucis mais monte à 3000t/m.
Je suis allé voir mon garagiste qui suit ma golf depuis tout le temps, il m'a changé le joint situé sous le carburateur(désolé mais je n'y connais strictement rien en mécanique). Mais le soucis c'est que ça continue. Quand je roule elle accélère toute seule. Elle se remet à son régime de croisière au bout d'un certain temps mais jamais le même temps.
C'est très pénible et dangereux quand elle accélère toute seule dans un virage.
Merci de votre aide.
Cdlt
Christophe
Re: Problème de starter
Posté : mar. janv. 05, 2016 15:05 pm
par olive4
Un problème avec le starter automatique et l'élément de cire ?
Posté : mar. janv. 05, 2016 15:11 pm
par fabulous fab
Ton garagiste a changé la semelle de carbu.
Il te reste à verifier le starter automatique et l'élément de cire comme l'a dit Olivier.
Il se peut aussi que ce soit une durite de dépression qui soit débranchée : elles sont derrière le carbu.
C'est exactement les symptômes que j'avais sur ma Golf 2.
Tu peux le faire toi même si tu es un minimum bricoleur (j'y suis arrivé !!
Posté : mar. janv. 05, 2016 15:24 pm
par olive4
Ceci dit ton garagiste pourrait tout de même trouver ce genre de panne !
Posté : mar. janv. 05, 2016 15:33 pm
par tofpiwi62
Merci je vais voir ça avec lui.
Mais il s'y connait très bien donc c'est bizarre en effet
Posté : mar. janv. 05, 2016 19:17 pm
par Dan59
tofpiwi62 a écrit :Merci je vais voir ça avec lui.
62 ça signifie ton département ou pas ....
Posté : mar. janv. 05, 2016 20:49 pm
par tofpiwi62
oui exact c'est mon département
Posté : mar. janv. 05, 2016 23:04 pm
par Dan59
tofpiwi62 a écrit :oui exact c'est mon département
Connais tu Adn Motor's près de Lens
Posté : sam. janv. 09, 2016 11:18 am
par tofpiwi62
oui je connais j'ai déjà acheté des pièces là-bas
Posté : sam. janv. 09, 2016 14:11 pm
par rom1203
Salut tofpiwi, connais-tu le type de carburateur qui est monté (e2, 2b, etc)?
J'ai peut-être la documentation de réglage et de diagnostic qui pourrait t'aider ou du moins aider ton mécanicien.
Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
Posté : sam. janv. 09, 2016 14:26 pm
par olive06
Normalement carbu pierburg 2E avec starter auto capricieux!rom tu es au top
Posté : dim. janv. 10, 2016 15:09 pm
par tofpiwi62
je n'ai aucune idée du type de carbu
Posté : dim. janv. 10, 2016 18:21 pm
par Cathar Eleven
2E
Je pense aussi. C'est la même année qu'Olive4.
Posté : dim. janv. 10, 2016 18:26 pm
par olive4
J'ai une 1991 et je pense que c'est le même en 1990.
Donc oui 2E
Posté : dim. janv. 10, 2016 19:03 pm
par killergame
olive4 a écrit :Un problème avec le starter automatique et l'élément de cire ?
