Page 1 sur 3
Suintement excessif gras pied conducteur! Help
Posté : sam. nov. 28, 2015 11:28 am
par franccois
Bonjour je me suis a perçu dun suintement plus ou moins fort a mes pieds.
Assez gras juste derrière le tableau de bord!
J'ai la direction assisté et le starter manuel?
Avez vous une idée ?
Parfois peu et comme ce matin un peu plus!
Merci.
Re: Suintement excessif gras pied conducteur! Help
Posté : sam. nov. 28, 2015 11:57 am
par galipot
Peut-etre du liquide de refroidissement venant de ton radiateur de chauffage.
Posté : sam. nov. 28, 2015 12:05 pm
par olive4
:+1 Radiateur de chauffage
Posté : sam. nov. 28, 2015 12:40 pm
par banditblue
:plusun radiateur de chauffage à 200% (:
Posté : sam. nov. 28, 2015 12:41 pm
par franccois
Cela ne peut pas provenir du câble de l'embrayage. Je viens de voir un tuto exactement meme symptôme ?
Mesure a prendre radiateur de chauffage ?
Posté : sam. nov. 28, 2015 12:44 pm
par banditblue
depuis quand a t'on un liquide sur le cable d'embrayage ?
le seul element qui est en cause c'est le radiateur de chauffage
Posté : sam. nov. 28, 2015 12:47 pm
par franccois
Il se trouve ou? Et que faut il faire?
Posté : sam. nov. 28, 2015 12:53 pm
par banditblue
regarde icije l'ai remplacé
Posté : sam. nov. 28, 2015 13:11 pm
par franccois
OK je vois je peux trouver ça ou? Mecathenic!
Pour un novice en mécanique réalisable ?
Posté : sam. nov. 28, 2015 13:41 pm
par franccois
Si je ne mais plus de chauffage plus de goutte qui coule?
Posté : sam. nov. 28, 2015 13:53 pm
par banditblue
tu aura toujours des goutte d'eau qui vont suinté et couler à tes pieds
mecatechnique c'est pas top
regarde chez oscaro ou hoffman-speedster sur le net ou tout autre revendeur de pièces de qualité
ou tout simplement avec ta pièce d'origine, dans une boutique revendeur de pièce auto et en dernier recours chez VW
Posté : sam. nov. 28, 2015 13:58 pm
par franccois
et pourquoi y a t'il de l'huile (texture grasse) marron?
normal?
Posté : sam. nov. 28, 2015 14:18 pm
par banditblue
euhhhh !!! :rolleyes
il n'y a qu'un seul liquide qui passe du compartiment moteur vers l'habitacle
regarde dans le bocal de LDR (Liquide De Refroidissement) tu y trouvera ta réponse
le ldr est gras, si il est marron cela veut dire que l'ancien propriétaire à surement fait des complément d'eau qui on favorisé la rouille dans le moteur
il te faudra donc remplacer ton LDR avec un nettoyage complet du circuit à l'eau clair
Posté : sam. nov. 28, 2015 14:29 pm
par franccois
ok bon donc je peux déjà commander mon radiateur sans problème! ce n'est pas autre chose?
Posté : sam. nov. 28, 2015 14:45 pm
par walpiche
salut,
si tu veux être certain de quoi ça vient il va falloir mettre le nez dedans ! personne n'est devin mais la cause t'as déjà été donnée ;)
