fiute de pression
Posté : ven. juil. 01, 2005 08:13 am
par JERONIMO
salut
j ai changer mon moteur et maintenent j ai une fiute derriere mon collecteur d echapement (18cc carbus)
on ma dit qu il y avais sur la cullasse des capsule :hmmm2 et qu il y en avis surement une de percee
quelqun connais ca
pouvez vous maide
Posté : ven. juil. 01, 2005 08:20 am
par wolfen50
salut
sois un peut plus precis dans tes description de panne
fuite de quoi ???????????????
liquide ou pas
fuite d air au collecteur , donc bruit
precise
Re: fiute de pression
Posté : ven. juil. 01, 2005 08:31 am
JERONIMO a écrit :salut
quelqun connais ca
pouvez vous maide
A ma connaissance y a pas de capsule sur la culasse, peu etre parle tu des pastille de desablage sur le bloc, mais la tu t'en rendrai vite compte car c'est du liquide de refroidissement qui coulerait
t'a probablement une fuite au collecteur vu que ca a l'air d'etre recurant sur des carbus
explique
Posté : ven. juil. 01, 2005 09:22 am
par JERONIMO
je me sius mal exprimer
voila en fait je ne perd pas d eau ou vraiment infime
quand mon moteur est chaud donc circiut sous pression derriere mon carbus (je ne sais pas ou ) ca fait psssssssssss
et mon liquide diminue , tres peut
et des que j ouvre le bouchon ca s arette :shock:
et on ma dis que put etre une des pastille comme tu dis etais percee
ece facile a changer ???
Posté : ven. juil. 01, 2005 10:13 am
pour enlever une pastille de desablage il faut la percer avec un gros tournevis et faire levier pour la sortir, a la repose il faut mettre une loctite speciale pour les pastille de desablage et tapoter doucement avec un maillet
il faut vider le circuit avant evidement
Posté : ven. juil. 01, 2005 10:34 am
par JERONIMO
merci pour cette bonne explication
il ne faut rien demonter d autre ?
ces pas ca
Posté : ven. juil. 01, 2005 13:07 pm
par JERONIMO
j ai regarder pendant mon temps de midi et visiblement ca ne vien pas des pastilles
dou cela pourais t il venir
ca commence a me faire ch... :insult :insult :insult
Posté : ven. juil. 01, 2005 13:27 pm
par Nicolas
joint de culasse sinon.
tu a le bouchon bleu sur le vase d'expansion?
Posté : ven. juil. 01, 2005 13:43 pm
si ca fuit que quand ton bouchon est mis, ca viens surement du joint de culasse
voir le bouchon aussi :mdr
bleu
Posté : ven. juil. 01, 2005 14:42 pm
par JERONIMO
bouchon bleu neuf
pas de join de cucu :enerve
pas de blague, commen on sais verrifier :shock:
Posté : ven. juil. 01, 2005 14:48 pm
il faut chercher des traces blanches de depot ou autres, des traces de fuites au niveau de la culasse et en desespoire de cause faire un test de pression
bon courage :mrgreen:
Posté : ven. juil. 01, 2005 15:46 pm
par JERONIMO
qu appelle tu un test de pression
Re: ????
Posté : ven. juil. 01, 2005 15:57 pm
par Nicolas
JERONIMO a écrit :qu appelle tu un test de pression
va dans un garage, il t'en feront un.
moi ca m'est arrivé, et je ne pensais pas que c'etait le joint de culasse.
donc j'ai démonté quand meme, c'etait la derniere chose que je n'avais pas vérifié, et bien c'etait ca.
Re: ????
Posté : ven. juil. 01, 2005 16:07 pm
Nicolas a écrit :JERONIMO a écrit :qu appelle tu un test de pression
idem pour moi, ma golf perd un peu d'eau et surchauffe pas mal dans les bouchon, tout le reste est ok, y a qu'a ce decider a le faire et c pas evident quand on roule avec
