Démontage des soupapes
Posté : lun. juin 20, 2005 10:27 am
par Dr.cab_one
Bonjour!!!!
Etant donné que je refais mon moteur JH et que j'ai la pochette de joint complet de décrassage moteur, je vais en profiter pour changer les joints de queues de soupapes.
Seulement j'ai pas trop saisi l'astuse pour démonter ces soupapes....
J'ai déjà sorti les pistons-poussoirs des soupapes.... Mais comment sont elles fixée a présent???
Merci de m'éclairer pour ceux qui on une RTA ou une expérience dans le domaine!!!!!
Posté : lun. juin 20, 2005 11:23 am
il faut un leve soupape c'est un outil qui comprime les ressort et qui permet de degager les coupelles
Posté : lun. juin 20, 2005 13:43 pm
par Dr.cab_one
OK. Je suis en train de tourner une pièce que je vais fraiser par la suite en demi-lune afin de comprimer le ressort et libérer la coupelle.
Mais ensuite comment faut t'il désacoupler cette coupelle?
Posté : lun. juin 20, 2005 17:20 pm
va voir sur ce site ca explique grosso modo ;)
http://perso.wanadoo.fr/jso/14/rodagesoup.htm
Posté : mar. juin 21, 2005 07:43 am
par Dr.cab_one
Super collraver!!!!
Comme j'ai dis, j'ai tourné un tube puis je l'ai fraiser pour avoir un "arc" et j'ai utilisé une presse avec ma pièce pour comprimer les ressorts.
Bon ben.... nettoyage et rodage.....
Encore merci! T'es un chef. :mdr2
