Support filtre à huile - Circuit huile
Posté : sam. août 29, 2015 16:15 pm
par Lorenzo18
La vous allez surement vous dire que j'ai que des problèmes avec ma voiture,
Mais j'aime la mécanique alors ça me pose pas de problèmes de bricoler :)
Voila, je vous explique,
J'ai une fuite au niveau de mon support de filtre a huile, lors de ma dernière vidange j'vais tenté de "colmater" avec de la pâte à joint, mais au bout de deux jours la pâte à joint avait de nouveau lâché.
Résultat j'ai commandé un nouveau joint, en revanche connaissez vous un site qui vend des vis pour le support de filtre à huile ?
Je vais aussi changer mon joint de carter qui fuit (notamment depuis la vidange ou j'ai mit de l'huile 15W40)
Quel indice de viscosité me conseillez vous ?
Je vous remercie
Re: Support filtre à huile - Circuit huile
Posté : sam. août 29, 2015 20:06 pm
par banditblue
remplace ton filtre à huile c'est certainement le joint qui doit etre hs, au remontage, tu met un mince filet d'huile au doigt sur ce joint et tu sert le filtre à la main jusqua ce que tu ne puisse plus serrer c'est tout
Posté : lun. août 31, 2015 18:03 pm
par Lorenzo18
Nan c est bien mon support de filtre à huile qui fuit, pas le filtre lui même.
Par contre j ai peur que se soit mon huile qui soit trop fluide, ce pourquoi mon joint de Carter fuit.
Du coup quel site vend des vis pour support de filtre à huile ?
Posté : lun. août 31, 2015 19:27 pm
par Reuche
Repère 5, réf: N0903151. normalement dispo chez VW, il en faut 3 ... ça coute presque rien (:
Posté : lun. sept. 07, 2015 21:44 pm
par Lorenzo18
Je parvient pas a trouver les vis, j'ai fait pas mal de sites pourtant, :?
vous auriez un site en particulier ?
Re: Re : Support filtre à huile - Circuit huile
Posté : mar. sept. 08, 2015 06:24 am
par Reuche
As tu vérifié chez VW?
Sinon, tu en démontes une, et vas voir un quincailler ...
