Ouverture capote...
Posté : sam. août 29, 2015 09:38 am
par webrik
Salut a tous,
J’ai un petit problème, mon cab est resté en stationnement pendant 5 mois. Dans un garage fermé,
Hier je l’ai remis en service mais ma capote électrique ne fonctionne plus, quand je pousse sur le bouton j’entends bien un tic-tic mais pas plus , avant elle fonctionnait sans souci..
Pouvez-vous me dire ou chercher pour trouver la panne svp ?
Merci d’avance
Eric
Re: Ouverture capote...
Posté : sam. août 29, 2015 10:01 am
par olive4
Vérifie le niveau de ton huile du systeme hydraulique dans le coffre (à gauche).
Regardes sous la moquette du coffre.
Peut être une fuite ?
Posté : sam. août 29, 2015 10:51 am
par walpiche
Peut-être que l'ouvrir tout d'abord en mode manuel lui ferait du bien et éviterais de forcer...
Posté : sam. août 29, 2015 11:04 am
par Dan59
Sûrement un relais HS vérifie les 4 qui sont dans le coffre
Posté : sam. août 29, 2015 15:38 pm
Posté : dim. août 30, 2015 04:40 am
par webrik
Ok ok merci pour vos piste je vais regarder tout ca ...
je pense plutot a un relais moi aussi mis faire les autres verifs sont bonnes aussi
Posté : dim. août 30, 2015 04:46 am
par webrik
ha oui .. merci a Cathar Eleven ... pour les liens .. tres utiles ..
Posté : dim. août 30, 2015 10:06 am
par olive4
Je pense que si le relais n'était pas bon, tu n'entendrais pas de bruit du tout. C'est pour cela que je t'ai indiqué peut être un problème de fuite.
Posté : dim. août 30, 2015 12:42 pm
par Dan59
olive4 a écrit :Je pense que si le relais n'était pas bon, tu n'entendrais pas de bruit du tout. C'est pour cela que je t'ai indiqué peut être un problème de fuite.
Pas forcément olive ... J'ai eu un relais HS et j'entendais un clic-clic à chaque fois que j’appuyai sur le bouton ..
Changement des 4 car je n'avais pas le courage de vérifier un par un et tout a re fonctionné
Posté : dim. août 30, 2015 13:22 pm
par olive4
Ok, on va attendre son retour
