Tulipes 100mm - Noix de cardan 90 mm
Posté : mer. août 12, 2015 23:25 pm
par Stef_du_49
Bonjour, voilà on me propose une Boite AUG pour remplacer ma boite dont les roulement sont HS. On m'a confirmé qu'elle se montait sans le moindre problème. Seul Hic, elle est montée avec des tulipes de 100mm et les cardans sont en 90.
Info : Golf I Cabriolet de 1986 (155EX2A)
M'est-il possible de monter les tulipes de 90mm de ma boite AEN sur la boite AUG ? Ou dois-je changer mes cardans pour des Noix de 100m ? Ou dois-je tout simplement laisser tomber...
Merci d'avance
Re: Tulipes 100mm - Noix de cardan 90 mm
Posté : jeu. août 13, 2015 00:12 am
par banditblue
oui il est possible de remplacer les tulipe de 100 par ceux en 90
tu a un cacheau fond de la tulipe que tu doit enlever ensuite il te faut une vis longue avec un u inversé pour pousser la tulipe vers le bas pour pouvoir la sortie, il y a un circlips de retenue à enlever avec un petit tournevis
pour le remontage ca se fait simplement en mettant la tulipe puis le circlips, un fine couche de graisse et pour finir un nouveau capuchon il ne te restera qu'a remonter les cardans
Posté : jeu. août 13, 2015 08:06 am
par MIALHE
Stef_du_49 a écrit :Bonjour, voilà on me propose une Boite AUG pour remplacer ma boite AEM dont les roulement sont HS. On m'a confirmé qu'elle se montait sans le moindre problème. Seul Hic, elle est montée avec des tulipes de 100mm et les cardans sont en 90.
M'est-il possible de monter les tulipes de 90mm de ma boite AEM sur la boite AUG ? Ou dois-je changer mes cardans pour des Noix de 100m ? Ou dois-je tout simplement laisser tomber...
Merci d'avance
Tu veux dire boite aeN plutôt. !!!!
Posté : jeu. août 13, 2015 20:41 pm
par Stef_du_49
@banditblue : Merci pour toutes ces infos
@MIALHE : Oui merci, c'est rectifié
