Boite de vitesse 1800 carbu (155EX) 1986
Posté : dim. août 09, 2015 16:13 pm
par Stef_du_49
Bonjour !
Après mon passage sans la catégorie présentation > Ici < Me voici dans le vif du sujet : )
J'ai récemment fait l'acquisition d'une Golf I Cabriolet (155EX2A) de 1986 afin de la remettre en état, que ça soit mécanique ou esthétique (Peinture etc...)
Le plus gros du travail va concerner la boite de vitesse, car malgré une crémaillère de direction vraiment fatiguée, la Titine démarre au quart de tour et fonctionne parfaitement. L'ancien propriétaire a déjà faire un gros travail sur le moteur et les trains roulant. Faute de moyen (et de sa femme) il n'a pu mené la restauration à terme.
La boite de vitesse donc... Oui, les roulements de l'arbre primaire sont (en toute vraisemblance) très usés, un bruit abominable donne l'impression qu'elle souffre le martyre à chaque accélération. Le bruit s'attenu à la décélération et disparaît totalement une fois la pédale d'embrayage enfoncée.
Je suis donc à la recherche d'un boite de vitesse, mon problème c'est que je ne sais quoi chercher, quel "Type" de boite est compatible avec ce modèle ???
Je vous remercie à l'avance pour l'attention que vous porterez à mon post.
Voici quelques photos, j'espère que ça voue aidera.
Image Image
Compartiment moteur
Etiquette dans le fond du coffre et plaque châssis
Image Image
Si vous avez des questions, je reste à votre disposition.
Re: Boite de vitesse 1800 carbu (155EX) 1986
Posté : dim. août 09, 2015 16:20 pm
par fabulous fab
Comme indiqué sur ton étiquette, tu as une boite référencée "AEN".
Manuelle 5 vitesses, mais ça tu le sais déjà je pense ! :D
Posté : dim. août 09, 2015 16:38 pm
par Stef_du_49
Merci pour ta perspicacité Fab :D
Oui j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de la référence de la boite ^_^
Mais est-ce que toutes les "1.8l carbu 90cv" de cette période sont compatible ? Car j'ai beau rechercher des Boites de Golf type "AEN", c'est le néant... alors que des golf 1.8l 90cv à carburateur, ça oui, j'en trouve !
Car la plupart du temps, la référence exacte n'est pas communiquée. C'est écrit "Boite Golf 1 cabriolet 1.8 carbu 90cv 19xx"...
EDIT : Je viens de voir que la boite type AEN a été montée sur les Golf II et III avec la même motorisation. Du coup ça élargie mon champ de recherche !
Stef.
Remplacement boite de vitesse
Posté : dim. août 09, 2015 22:39 pm
par Stef_du_49
On me propose une boite type AUG, faible kilométrage (moins de 100.000) en remplacement de ma AEM. Quelqu'un peu me confirmer qu'elle peut la remplacer sans poser de problème ?
Posté : lun. août 10, 2015 09:31 am
par Reuche
D'après le tableau ci après, elles semblent très proche, ces deux boites ;)
http://www.cabby-info.com/images/Specs/TransSpecs.png
Posté : lun. août 10, 2015 21:01 pm
par MIALHE
Oui, juste une petite différence sur la 2eme.
Posté : mar. août 11, 2015 20:43 pm
par Stef_du_49
Ha excellent Merci ;)
Bon par contre la AUG a des tulipes de 100mm, et je suis monté en 90 (EX 1986). Je sais qu'à partir de 1987 les EX sont passé en 100mm, vous pensez que je peux monter des cardans prévus pour modèle 1987->19xx sur une EX 1986 ? Ou est-il possible de ne changer que les noix de cardan (100mm) uniquement ? (Je préfèrerais, les cardans n'ont pas l'air vieux)
EDIT : Je viens de penser !!! (lol le scoop) : Est-ce que je peux monter les tulipes de 90mm de ma boite AEM sur la AUG ? ça serais encore plus simple ^_^
Posté : dim. sept. 27, 2015 13:49 pm
par ToMy313
Salut ! Ton problème est réglé ?
Posté : dim. sept. 27, 2015 15:17 pm
par banditblue
Pour te répondre, c'est tout à fait faisable
