[Résolu] Claquement capote sur pare brise
Posté : jeu. août 06, 2015 01:21 am
Etant heureux et nouveau propriétaire d'une golf cab, je fais un peu le tour des problèmes que je rencontre sur la voiture pour les résoudre ensuite un par un et du plus "urgent" au moins "urgent".
Donc pour en revenir à mon problème, lorsque je roule capote fermée j'entends un claquement à l'avant de la voiture.
Au début je pensais entendre claquer dans la boite à gant mais au final je me suis rendu compte que le claquement venait de la capote.
Lorsque je prends des bosses ou des trous, voire même quelques imperfections de la route, comme les suspensions sont assez rudes, le bout de la capote claque sur le montant horizontale au dessus du pare brise.
En fait lorsque je mets la main au dessus du plafonnier sur la barre transversale de la capote entre les 2 poignées de fixation, je sens qu'elle claque contre la carrosserie (enfin il y a le joint mais ça claque quand même).
De plus lorsque je roule à 90 / 110, j'entends un bruit d'air venant du même endroit (juste au niveau du plafonnier entre la carrosserie et la capote).
Pourtant la voiture a pris la pluie plusieurs fois et elle n'a pas de fuite à ce niveau là !
Y a t il un réglage à faire ou faut il que je change le joint à ce niveau ?
Merci d'avance pour vos réponses !
